土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎么计算工厂设备变压器容量
怎么计算工厂设备变压器容量
发布于:2010-03-12 16:53:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在手上个项目,是混凝土砌砖厂,设备的容量为1279KW,变压器选多大大?怎么计算嗯?
全部回复(5 )
  • kingxk
    kingxk 沙发
    暂时路过,,,,,,,,,,,,,,,
    2013-07-11 15:23:11
  • 洛学
    洛学 板凳
    先做设备负荷统计表,按负荷组成统计
    按照手册及实际运行取需要系数
    不说了,可以参照手册第一章进行估算
    2010-03-12 18:15:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助,已知装机容量如何配变压器
我单位新上工程,装机容量1116KW,运行容量980KW,负荷全是风机、水泵,还有少量的照明(不超过30KW),需配一台S9或10的油浸变压器,我计算一下选了1250KVA的,不知道够不够,哪位高手指点一二,感激不尽!运行方式为连续运行。
