土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非框架梁
非框架梁
发布于:2010-03-12 15:04:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
非框架梁端部负筋长度?
全部回复(3 )
  • me1984526
    me1984526 沙发
    二楼说的还是挺好!
    2010-03-14 11:23:14
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    去看看姜学诗的一本“建筑结构施工图设计文件审查常见问题分析”,里面有多种情况的总结
    2010-03-14 09:07:14
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
请教两个梁配筋的问题
先看图1:一种说法是:因为LL3有挠度后,力的传递会变化,所以应该把LL3的下筋加大很多以控制挠度,第2种说法是:SATWE已经考虑刚度和变形,因此不需要把下筋加很多,只是LL3的破坏后果相对严重,所以下筋稍微加大点。再看图2:有时会审要要求我们把X方向的这条次梁按次梁输入(假如X方向的梁比Y方向的梁小,就经常被要求X方向的梁当次梁输入),有时没这个要求。如果按次梁输入,那么X方向的这梁算出来所需的配筋会比在第一步按主梁输的小,而Y方向次梁的计算书会更大。都按主梁输入的话,有些人说施工图时把Y方向的次梁的配筋放大些就行,有些人说不需要特别放大。到底是怎样最好呢?
