土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于锅炉房的几点建议及说明
关于锅炉房的几点建议及说明
发布于:2010-03-12 14:43:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于锅炉房的几点建议及说明
1. 采用模块化联机是最节能的控制方式,建议选择1400KW 8台。8台联机后可以把每台2级的能量调节提高到总能量分十六级调节。可实现与末端用户准确的匹配。德地氏锅炉的联机控制是可将8台锅炉并成一台,而且可平分每台的运行时间,完全智能化运行。
2. 选用铸铁锅炉的好处是:体积小、噪音低、拆装运输及维护方便、耐腐性强等,特别是在联机状态下,能够让每台锅炉尽量在满负荷下运行,因为多数锅炉的损坏都是由于长期在低功率段运行而导致烟气冷凝腐蚀炉体,也就是通常所讲的锅炉就怕“大马拉小车”。
3. 根据现设计系统,可以直接将铸铁锅炉与系统连接而不需要板换,因为提供水温62 ℃ ,回水温度50 ℃ 的工况对于钢板锅炉是不利的,过低的回水温度会严重损坏钢板炉体,而德地氏铸铁锅炉对回水无温度要求,且可在最低30 ℃ 的出水温度下运行。
4. 运行及维护成本低,因为1400 KW 的锅炉是最常用的规格,市场保有量最大,设备及配件的性价比最好,后续服务极为方便。
5. 德地氏铸铁锅炉提供的联机模式,是可实现全部自动编程自动运行以及可提供比调燃烧的比调控制,控制器还可实现与锅炉外相关的各种控制功能。
6. 建设选用利雅路燃烧器,因为它是目前市场用量最多,质量稳定,性价比较高,特别是它的噪音较小,1400 KW 只有78.5分贝(dBA),耗电省,单台总功率才2.8KW。若先用威索2400KW的燃烧器,它的噪音达到97分贝(dBA)而耗电需要12KW,另外在控制方面没有利雅路来的方便。
7. 建议锅炉水系统采用二次泵设计方式,它的特点是,能够让每台锅炉获得稳定的工况,而对于末端又可以对于使用的需要调节或选择二次泵,这样的好处是可以确保末端的供热流量,同时可以减少水泵的无功耗电,节能效果非常明显,而且水泵的噪音及震动也相应减少了很多。
全部回复(5 )
  • caoqifeng
    caoqifeng 沙发
    学习学习
    2010-07-13 12:02:13
  • caoqifeng
    caoqifeng 板凳
    哦哦!:lol
    2010-07-13 12:01:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调热源用市政供暖管网水行不行?
一大型商场采用中央空调冬季通过风管送风,空调热源用市政供暖管网水行不行?水温供水60度左右。能保证供热效果吗?
