土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 实现二级网循环水流量1kg/m2相关问题的探讨
发布于:2010-03-12 10:01:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
过去的很长时间,我国大部分地区集中供热的一级网循环水量一直维持在1.5 kg/m2左右的水平,一级网的供回水温差一般30°左右,而我国大中型锅炉的供热参数一般是115°-70°的45°温差或者150°-90°的60°温差。规范规定:以热电厂或大型锅炉房为热源时,设计供水温度一般取110-150°,回水温度不高于70°(《城市热力网设计规范》(CJJ34-2002))。相应设计供回水温差在40°-70°之间。因此,热源的额定运行参数和供热实际运行参数差距很大。
近几年,由于集中供热自动控制技术、混水技术、高效率换热器、自动控制设备的发展和广泛的应用,这种情况得到了极大的改善,大部分地区一级网的循环水量降低到0.8-1.2 kg/m2的水平,一级网的实际运行温差提高到40°-50°,个别地区达到60°温差。一级网运行参数的改善,极大的降低了一级网的建设投资、节省了大量的管材,节省了大量的运行电耗,是集中供热行业在节能减排工作中取得的最大成果。
与此不相称的是,原来我们二级网实际运行的循环水量是3-3.5 kg/m2,二级网实际运行供回水温差15°-20°,而目前的二级网循环水量大多3-4 kg/m2,有些地热系统的循环水量达到4.5 kg/m2,二级网的实际运行温差为12°-16°左右。在大力提倡节能降耗的今天,二级网实际循环水量不但没有减少还略有增加。二级网的循环水量的增加既提高了二级网的建设投资,增加了二级网循环水泵的装机容量,同时增加了二级循环泵的运行电耗,这种状况对集中供热行业的节能减排起到了相反的作用。
笔者从事集中供热的流量平衡工作十余年,对于供热系统的循环水量问题格外关注,对于如何降低二级网循环流量问题就行了长期的研究,认为目前对于新建节能住宅,二次网循环水量是完全可以大幅度的降下来,甚至超过设计的温差水平降低到1 kg/m2。本文将对这一问题进行讨论。更多内容请到我的网站查看。
http://gongre114.w333.west263.cn/
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教各位高手,DN450以上的蒸汽管道支架如何选择、设计,图集上没有!!
请教各位高手,DN450以上的蒸汽管道支架如何选择、设计,图集上没有!!请各位高手指点!!谢谢。
