土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 直接蒸发式空气冷却器的计算方法
直接蒸发式空气冷却器的计算方法
发布于:2010-03-12 09:27:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(1)确定负荷
(2)确定肋片管束形式
(3)计算冷却效率
(4)计算空气侧的换热系数:假定迎面风速,管排数,根据冷却效率校核管排数
(5)初步确定迎风面积和总的传热面积
(6)计算传热系数:计算出管内表面的热流密度,假定制冷剂质量流速,求出分路数,当量换热系数,管内侧换热系数,总的换热系数
(7)校核蒸发温度
(8)主要结构参数的确定
这里的校核蒸发温度是根据已有的传热面积,计算出传热温差,然后推出蒸发温度,但是如果推出的蒸发温度过高怎么办。即使调整迎面风速,但是蒸发温度仍然过高。例如我要求35的进风,28的出风,1.5米的迎面风速,这样求出来的蒸发温度居然有23度。
全部回复(6 )
  • 月雨闻铃
    月雨闻铃 沙发
    直接蒸发式空气冷却器的封板和端板厚度怎么取,风机和翅片间距定多少
    2016-12-23 14:24:23
  • zzuyg
    zzuyg 板凳
    蒸发式空冷器,的冷却介质是空气和水,主要靠水的蒸发冷进行降温
    2010-10-21 14:48:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
哪位朋友知道上海有什么制冷剂的检测机构
  有些R22的制冷剂,想检测其纯度,想了解一下上海有没有什么制冷剂的检测机构?  谢谢!
