土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于短肢剪力墙与异形柱的一些问题
关于短肢剪力墙与异形柱的一些问题
发布于:2010-03-12 08:45:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近碰到一系列关于短肢剪力墙与异形柱的问题,现与各位同仁讨论。
1、框架-剪力墙以及异形柱框架-剪力墙中的剪力墙是否可以采用短肢剪力墙?如果可以是否应该控制柱(异形柱)加短肢墙在底部的倾覆弯矩比不大于50%?我的观点是可以用但要尽量少,同时50%的倾覆弯矩比一定要满足。
2、现在的PKPM2008版中好像对于短肢剪力墙的认定又改回到了原来的按两个方向肢长分别认定了,这样带来的问题就是采用框架-剪力墙结构(特别是在多、高层住宅中)特别容易导致柱(异形柱)加短肢墙在底部的倾覆弯矩比大于50%,如何处理?这个问题是我主要想请大家讨论的,我觉得从概念上来讲并且出于安全考虑可以不允许这样的结构出现。但从另一个角度上来讲,难道另一个方向的长肢就对这个方向的短肢一点都没有作用?是否可以考虑略微超过50%呢?
3、关于“建筑抗震设计规范”的第6.4.9条,我想问的是此条到底是针对独立的小墙肢(相对于高规的7.2.5条)还是针对所有肢长小于3倍墙厚的墙肢(L形墙肢的短肢)。如果是后者,那么假设我将L形墙肢改成一字形墙肢,在搭梁的地方只要做个暗柱就可以了而且不要遵守抗规6.4.9条,其实这样做结构的安全性还不如做个短墙肢(肢长小于3倍墙厚)同时也不遵守抗规6.4.9条来的好啊?!
4、对于混凝土规范11.7.17条大家怎么理解?好像现在很多工程都做不到在剪力墙的端部设置端柱的!
5、关于框架-剪力墙结构中剪力墙厚度取值的问题。抗规6.5.1条要求在底部加强区不小于层高的1/16,
而在高规8.2.2条中仅对于一、二级剪力墙的底部加强区规定了不小于层高的1/16,其它情况可以用到1/20,这不是完全和抗规6.5.1条冲突了吗?同时高规8.2.2条是针对带边框的剪力墙的构造要求,那这是不是意味着不带边框柱的剪力墙不能做呢?(此问题同第4个问题)
6、假设不带边框柱的剪力墙可以在框架-剪力墙结构中使用(应该是不用假设了,肯定能用的),那个在高规中是不是应该根据8.1.1条来确定剪力墙的厚度如果是的话我觉得和8.2.2条又有冲突了!首先根据8.2.2条带边框的剪力墙最小做到1/20,而在7.2.2条中剪力墙最小可以做到1/25,难道说带了边框柱的剪力墙其抗震性能还不如不带边框柱的剪力墙?
说了这么多,我自己也有点把自己绕晕了,希望各位同仁能替我好好分析分析,我们共同讨论进步。如果能指出我的错误,更将不胜感激!
全部回复(6 )
  • qqa35789
    qqa35789 沙发
    值的一看 学习了
    2011-01-23 20:04:23
  • zw200420323
    zw200420323 板凳
    你们俩的一问一答让我明白了很多
    2010-08-18 11:22:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
sap2000 边缘束缚
请教各位高手,为什么我设置了楼板的边缘束缚,结果分析时梁板的变形还是不一致呢,设置边缘束缚有特定的步骤吗,不可以反过来修改补充吗
