土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机带设备不启动
电机带设备不启动
发布于:2010-03-12 01:04:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位朋友我有个问题请教一下:我们这有两台同样的功率电机,同型号的软启动设备,同样的工艺流程和同样的设置参数,但是在启动时候#2机能起来,#1机就是起不来。最后我们把2#机的启动设备用到1#机上也还是起不来。(注:空试电机都是正常的)总试热继动作,要不就是软岂不转换发过流信号,且所有的参数都已调到最大。请大家帮忙分析一下这是怎么回事?谢谢!
全部回复(11 )
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    同功率同型号的电动机若不是同一个厂出产的,很有可能出现,相同机械负荷,相同启动电压,一个启动起来而另一个启动不起来。主要因为:它们制造转子铁芯和鼠龙铸铝的材质差异,使电动机的启动力矩大小不一致造成的。
    2013-10-07 09:20:07
  • jungle520
    jungle520 板凳
    像你这种情况,一般是电机过载啦,电机带的负载又没超过实际额定值,那就要考虑电机轴承堵转,轴承坏了。。。。
    2013-10-07 08:16:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教几个关于电度表的问题
1电度表容量的选择:假如配电箱的计算电流为10A,最大电流为20A,上级开关为25A,应选择多大的电度表 DT862-10A(40A)?三相严重不平衡,是用3个单相表,还是 一个三相表,电度表的工作原理,老同志说三相严重不平衡时应用三个单相表计量,三相表是按最大相乘三计量的,这种说法对吗?[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2010-3-11 23:18 编辑 ]
