土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 中国海洋大学崂山校区图书馆工程
中国海洋大学崂山校区图书馆工程
发布于:2010-03-11 22:16:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
2009120408195747_19.jpg中国海洋大学崂山校区图书馆工程,建筑面积44989.8平方米,独立基础、框架结构。地下一层,地上五层。图书馆内设阅览室、多媒体教室、书库、会议室、多功能厅、办公室等,是一座集编、藏、借、阅、视听为一体,功能齐全的现代化智能建筑。
建设单位: 中国海洋大学
设计单位:青岛建筑设计研究院;
监理单位:中国建筑技术集团有限公司
总承包单位:青岛恒生源集团建设有限公司
工程于2005年9月15日开工,2006年8月26日竣工。
工程应用了建设部推广的十项新技术中的八项,21个子项。并开发应用了框架结构与填充墙留缝后塞技术,塑料模壳快拆系统应用技术。
主体结构混凝土强度,钢筋保护层厚度,楼板厚度均达到设计和规范要求。节点方正,截面尺寸,表面平整度,垂直度,最大偏差均小于2mm。工程全高垂直度偏差最大值小于2mm。
最大沉降量累计值1.56mm,相邻两点沉降差0.38mm。沉降稳定,结构安全可靠。
外墙干挂火烧板,布局合理,色泽一致,实测各项偏差值小于1.5mm。12300米胶缝,宽度6mm,偏差均小于1mm。
涂料外墙,色泽一致,分色清晰,细部处理细腻。
幕墙安装牢固,质感清晰,整洁流畅,胶缝一致。
铝合金窗,开启灵活,关闭严密。
2009120408195747.jpg 2009120408195747_2.jpg 2009120408195747_3.jpg 2009120408195747_4.jpg 2009120408195747_8.jpg 2009120408195747_9.jpg 2009120408195747_12.jpg 2009120408195747_16.jpg
  • shzlk999
    shzlk999 沙发
    我觉得楼主你整理一下总的再发出来的好
    不然你的帖子要自己毁掉了
    大家看起来也麻烦
    2010-03-11 22:19:11
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
苏州大学新校区炳麟图书馆
苏州大学新校区炳麟图书馆工程位于工业园区研究生城,地下一层、地上八层,建筑面积为31074㎡,建筑总高度为39.6m,总投资约1.65亿元。本工程建筑平面呈莲花状布置,由主楼与附房两部分组成。主楼主要为藏书、阅览、研究、办公等使用。地下一层为藏书室,地面一层为出纳、检索及展览功能,二至六层均为阅览室,七至八层为研究室、办公室。中庭二层至六层共享空间,四部观景电梯穿梭于其中,使阅览室、展示交流等各种活动有机结合,为师生提供了一个独特的信息交流、学习与交谈的空间。上部共享空间顶部由放射钢梁及环形钢梁构成,与扇形张拉膜、其下部的玻璃屋顶及金属板屋面连成一体,呈圆环状。附房为半地下室报告厅、停车场及水帘瀑布式休闲场所。白天,她是座造型独特,充满文化气息,凸显现代高科技风格的校园雕塑,显示出信息时代图书馆的独特气质;而入夜时分,空灵剔透的型体在外墙灯光的映射下通体透亮,如一朵绽放的水晶莲花,充满浪漫情调,体现了“出淤泥而不染,濯清莲而不妖”的高尚情操。该建筑设计创新、自然节能。大量采用天然采光通风,减少能耗。采用了类似“螺旋状”的空间布局,利用通透的外墙扩大采光通风面,又在五层屋顶部分设置了采光天棚,在阳光强烈方向的立面上设置了百叶,减少能量损失,达到生态、节能、环保的效果。
