正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大家好...我在使用这个资料软件过程中,填写的表格如果直接打印,会出现这样的情况:填写的同一检验批编号 如001 002等奇怪地变成了(1/5b)这样的符号..请问是什么原因造成的呢..
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
buzhan
沙发
1.混凝土是一种强碱性材料,新混凝土的PH值一般在12~13之间,在这样强碱性的环境下,埋置钢筋表面会形成一层钝化膜,这层钝化膜对钢筋有良好的保护功能,使其不会生锈。但是,一旦这层钝化膜受到破坏,锈蚀就可能发生。锈蚀是一个电化学过程,潮湿的混凝土基质是一种不错的电解液,而钢筋提供正极和负极。电流在正负极之间流动并使得钢筋发生化学反应。铁被氧化产生的化学物质比原金属体积大。钢筋被埋置在混凝土里,混凝土就会开裂。如果混凝土保护层厚度与钢筋直径之比为7,锈蚀率达到4%,混凝土开始开裂;如果比值为3,锈蚀率为1%时,混凝土即开始开裂。混凝土的PH值下降或有腐蚀性化学物质侵蚀或在混凝土中存在不同的金属,都会使锈蚀速度加快。当两种不同的金属通过电解液连接起来后,相对不活跃的金属就会开始锈蚀。
2010-03-18 23:25:18
buzhan
板凳
碳化深度过大,说明混凝土的碱性过低,钢筋和强碱发生化学变化会在表面形成一层氧化膜,可以延缓钢筋被二氧化碳侵蚀。如果楼主的工程炭化值不合格,说明工程可能未达到使用寿命,钢筋就开始生锈。导致混凝土柱混凝土表面剥落,承载力降低。
2010-03-18 15:26:18
加载更多2.混凝土构件的承载能力受到钢筋锈蚀和混凝土开裂的影响。以弯曲梁为对象,当钢筋的锈蚀率超过1.5%时,梁的极限承载能力开始下降,当锈蚀率超过4.5%时,极限承载能力下降约12%。钢筋直径变小是其主要原因。
3.氯化物在混凝土经常被使用。因为掺入氯化物能缩短水泥的凝结时间,提高混凝土的密实度、强度和抗冻性。但是氯盐掺量不得过多,否则会引起钢筋锈蚀。一般掺量为1%-2%,在钢筋混凝土中掺量不得超过水泥用量的1%,通常与其他材料复合使用。混凝土与含有氯化物的环境接触,如海水或化冰盐等,氯化物就有可能渗透到混凝土结构内部去。当有潮气和氧气存在时,沉淀在混凝土内钢筋表面的氯化物就会引起钢筋锈蚀,锈蚀层不断地增加,其产生的张力就会使混凝土结构开裂和分层。氯化物引起钢筋锈蚀的浓度阀值受混凝土的PH值的影响最大。当混凝土的PH值为13.2时,氯离子含量为8/1000时,钢筋才会开始发生锈蚀;而当混凝土的PH值为11.6时,氯离子含量仅为0.071/1000时,钢筋就已经开始锈蚀了。在锈蚀过程中,氯化物起的是一种催化剂的作用,它并不直接参与锈蚀反应,而是长期保留在混凝结构内,继续起破坏作用。
4.混凝土的碳化反应是环境中的酸性气体与水泥水化反应产生物之间的化学反应。二氧化碳通过渗透进入到混凝土的毛细孔并与溶解在毛细孔水中的氢氧化钙发生反应,结果使混凝土的PH值下降到10左右,使得混凝土对钢筋的保护功能丧失,钢筋表面的钝化膜受到破坏。钢筋被去钝后,如果环境是酸性或是弱碱性的,同时有潮气和氧气存在,则钢筋就会开始锈蚀。环境潮湿度不断地由湿变干,由于变湿是碳化反应的必要条件,如果混凝土长期侵泡在水中,碳化反应是不会发生的。
