土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求解答
求解答
发布于:2010-03-11 17:31:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不宜小于管径的1/5。孔上宜装设同径的吸气阀或其它能破坏管内产生真空的装置。
这个是什么图啊?谁能画一个看下啊
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
写字楼茶水间上排水,压力问题。请教!
写字楼里,我们在租区加了一个类似于厨房的茶水间。有洗手盆,平时洗洗杯子,中午员工的碗什么的。一般情况下大厦不让穿楼板做下排水。所以,我们都在水盆下做个小的水箱,带隔油,滤网什么的。然后加泵做上排。排水直接接到大厦公共区洗手间的排水主立管。但是,但是这次,有个大厦死活不让直接接大厦的排水立管。说他的排水系统不带压得,我们的有压力(泵的扬程10米,因为是上排走天花,还有二三十米水平距离),怕返水到别的楼层(特别是同层或楼上)。会这样么? 因为我们在别的大厦这样做过很多了,也没出现过他说的返水问题。到底该怎么给他解释呢?请帮忙!
