正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=807416&extra=%3D1&ofid=0&page=2这是原帖,讨论的是断路器机械防跳的问题,我的问题与此无关,对于控制回路里的整流桥的作用,我是非常不明白,希望有高手解答!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
y502x
沙发
你的系统是不是很大,按道理在隔离刀闸处发生接生地不应该发展为相间短路的.除非你这把刀的支持绝缘子已很差,在单相短路时,非故障相对地电压上升为线电压造成击穿或因为间歇电弧过电压击穿绝缘薄弱点,从而形成相间短路.至于有否单相短路发展为相间短路还是有的,例如电缆线路由于接地点电弧把电缆烧坏而发展为相间短路,因为间歇电弧过电压造成非故障相击穿而短路等,本人都遇过..
2010-03-12 17:31:12
dqzdhyl
板凳
同意楼上观点,实际中经常碰到。
2010-03-11 17:21:11
加载更多回复 举报
