土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地暖施工及使用前应该注意哪些
地暖施工及使用前应该注意哪些
发布于:2010-03-11 15:51:11 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地暖施工及使用前应该注意哪些
地板采暖系统施工前注意事项: 1 、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程; 2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等; 3、豆石混凝土回填找装修公司做和找地暖公司做是一样的,我们建议装修公司作此项目,装修公司做回填,亦可以提起重视,最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能;4、业主应协助地暖公司协调与物业公司、邻里的关系,为正常施工创造条件,包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。
地板辐射供暖系统使用说明 1 、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻;
2 、初次供暖(运行调试)应在我公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用;
3 、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过 60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa;
4 、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;
5 、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器 , 取出过滤网并清洗干净 , 检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可;
6 、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同;
7 、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载;
8 、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统;
9 、冬天不启用地热采暖系统时应注意保护,防止分水器部件冻裂或采暖管中的水结冰;
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵供暖&nbsp英国地下生态住宅(组图)
  该住宅不仅漂亮和极具功能性,而且尽量保证其消耗最少能源。这个富有思想的设计并非来自褐色石材砌筑的掩体,而是充分考虑了其生态特性,并保证了其与周边宁静宽广的农场和山坡的协调统一。该住宅的位置和朝向都经过精心思考,建筑材料都是当地的,传统的建造方法也得到了最大范围的使用。地源热泵提供了所需采暖,太阳能光电板和风力涡轮机提供了可再生能源供给。
