土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于洁净风管法兰的问题
关于洁净风管法兰的问题
发布于:2010-03-11 15:13:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
进来的一个工程施工方在做洁净风管时用的是共板法兰。
那么就有一些问题要请教一下高手了:
共板法兰在国家好像还没有什么现行的规范,那样施工是不是一定满足标准。
共板法兰的漏风量控制肯定不如角钢法兰,或许在工程验收阶段漏风量能控制在规定范围,但是经过一段时间后,由于丙酮胶的老化,漏风量肯定会增大,那样到后面可能会显示压力总是达不到要求。
还有就是共板法兰的强度肯定比不上角钢法兰,看到这边的人在风管四周用角钢加固,感觉总是有点别扭,风管长边一般大于1250mm就需要加固,我想用角钢加固后,由于螺丝打到了风管里面,是不是在洁净风管中是符合规定。
望各位高手详解。
全部回复(19 )
  • meng460259207
    meng460259207 沙发
    我们公司早在1996年就开始使用拱板法兰制作,安装要求控制在800mm以下的风管制作,同样安装于洁净车间空调,控制安装质量于材料,压角一般采用1.0以上的铁板制作,固定方式是Ω形夹,控制为10cm以下为宜,另外在法兰四个转角处若有空隙,应用填缝剂填满,防止漏风。单边超过600mm以上的,为避免管道因风压过大而变形,在风管内部用全牙丝杆做十字型加固。密封胶条选用0.3-0.5mmd的PE海绵胶条进行密封。为达到更高的洁净要求,管道制作完成后,在加工区设立独立的清洗间,使用清洁剂清洗管道内部,两边使用保鲜膜封口,然后运至现场安装。施工这么多年,还未发现有质量问题或洁净度不达标现象。
    注:洁净度控制对风管的要求不是很高,主要控制高效过滤器及初中效过滤器,要注意室内的换气次数等细节。
    2011-08-28 11:28:28
  • lingxing1
    lingxing1 板凳
    还是不太明白,版主能否说的再详细些,现在又好多人做净化想用共板法兰,不知如何回复。
    2011-08-26 09:46:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请各位高手帮忙总结一下,药厂的净化空调设计应该注意哪些细节?
