土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ “注重自律”地暖行业应把握优势得发展
“注重自律”地暖行业应把握优势得发展
发布于:2010-03-11 13:37:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
从2006年开始地板采暖,逐渐地走入我国寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。采暖地板受到越来越多的人群喜欢,它在我国地板市场的发展空间是十分巨大的。
现在,地暖被列为国家建设部重点推广项目,因为地暖比暖气片供暖节省大量能源,环保、卫生、节约工程造价、节省占地面积、施工简单、工期短,暖管的寿命也长达50年等优点,同时地暖符合“脚热头凉”的人体生理要求,是当今最先进的采暖方式。
使用地板采暖的优势是十分明显的,首先我们不得不看到地暖的高效节能。当在厅内采用地热取暖时,沿高度方向温度分布比较均匀,温度梯度小,减少了无效热损失。实践证明,地热供暖房间的热效率比较高,热量集中在人体受益的高度内。在同样满足温暖舒适条件下,地板采暖的温度设置可比其他采暖方式低2~3°C,有关技术资料显示,如室内温度降低1摄氏度,可节能近10%。利用水源热泵或地源热泵进行地板供暖、供冷,每平方米装机电量不大于15W/㎡,比空调低30~50W/㎡,可有效缓解夏季供电紧张状况。由于地板本身是热辐射面,因此减少了围护结构近五分之一的冷面吸热耗能。
地暖在温度散布上也十分均匀,低温地板辐射供暖方式将加热管道埋在地下,提高地表面温度,向室内散热,从而,在1.8米以下形成一个热气层。这样既能保证室温,又能使全厅温度分布均匀。理想的供暖,对人体的健康和供暖效率上最佳的效果是从下到上逐渐变凉的方式,地板辐射采暖是最接近理想的供暖方式,用地热方式供暖,室内地表温度均匀,室内温度由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉。当人们滞留在温暖的地板上时,脚暖而身体上部又不受冷辐射的作用,故感到十分舒适。室内温度均匀、温差较小、梯度合理,加热人体最容易感觉寒冷的足部区域,符合人体生理学需求;不占用室内空间,可充分展示装修个性。
在我国家庭装修中存在着很多的二次修复与问题,这样一来即加大了人们的开销也增加了维护费用,而地板辐射供暖则只需定期清洗过滤器,由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维护的问题,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,可节约维护费用。
地暖现在已经在我国如火如荼的快速发展,但是另一方面是繁荣表象背后的隐患,地暖的发展似乎已经到了十字路口。
地暖行业在我国虽不足20年的发展历程,由于地板采暖处于市场起步上升阶段,家装地暖公司鱼龙混杂,设计施工能力参差不齐,充斥在市场中没有任何资质的小企业打游击,低价策略反而如鱼得水,恶意竞价的结果是品质失衡,地板采暖行业也戴上了漏水、不好用的冒子。这种情况如不及时改变,对地暖行业的健康发展极为不利。
这样情况如果选择地暖材质、安装不当,极易给客户造成极大的损失,几年之后问题一旦暴露,后患无穷。部分地暖公司不是以长远眼光经营市场,而是能捞一把就捞一把的思想,致使很多用户深受其苦,不是施工半截地暖公司不知去向,就是施工完毕供暖不热不畅,一方面由于地暖公司自身问题造成,另一方面也反映出很多用户图一时便宜造成。部分地暖公司为降低成本而偷工减料,使用材料上,选择低质低价管材及辅料,铺装时加大管材间距,或使用低一级规格的管材,造成地暖系统运行未达到预期的效果,并埋下隐患。行业专家提示,要想享受没有后顾之忧的地板采暖,一定要选择专业正规,有一定规模资质的地暖公司施工,而不要以图一时便宜,花了不必要的“学费”。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
想成为一名设计师
各位前辈同行,本人是09届毕业生,毕业后干过监理--不是人干的,没前途。现在在一家小单位干施工管理,钱少1500加上什么补助不到2000(济南),活特多还累,主要是人际关系方面的累心,总包方找事怎么办请客吃饭呗,队伍进厂一顿干完活一顿,期间至少一顿,监理也差不多。哥们都快看破红尘了。 现在想做设计方面的工作,由于咱是外地人,在这也没什么关系,只有靠自己先自学点设计知识再跳槽干设计。现在做设计的都要什么工作经验,什么在无人知道的情况下能完成设计任务,难啊。所以本人跪求各位设计前辈讲讲你们刚进设计院时时怎么一步一步成功的。是先背规范还是什么?做暖通设计时一般用的什么软件是天正还是鸿业什么?(本人本科毕业,在校期间成绩良好,专业建筑环境与设备工程)万分感谢各位前辈指教,小弟在这祝各位前辈事业顺利,身体健康!再次感谢!
