土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教储油式液位计弹子阀问题
请教储油式液位计弹子阀问题
发布于:2010-03-11 08:31:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请问哪位老师知道氨用液位计的弹子阀里有没有弹簧,要是有构造图最好了,小弟在这里先谢了
全部回复(5 )
  • mdc0402
    mdc0402 沙发
    弹子就是里面的钢珠
    2010-09-27 11:43:27
  • fang828151
    fang828151 板凳
    这个到没听说过,只是弹子阀原理是因压差的原因使钢珠弹出然后自己密封的。
    2010-03-21 19:02:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请问这样条件换热面积如何求?谢谢!
已知: 1 空气 由20°C 加热到 70°C 空气的流量为 2800m³/h , 压力为负压, 空气密度 1.29kg/m³, Cp=0.24cal/g ℃; 2 水蒸汽 流量足够大。可看做恒温 温度为 110°C -120°C 之间, 压力是 0.1MPa ; 3 要求: 空气流通手段 > 2 * DN200 4 管内走水蒸汽,管外为空气,管子为紫铜管。请问:把空气加热到70°C 需要多大的换热面积。
