土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ IP54的柜子如何做?
IP54的柜子如何做?C型材,8MF型材,FA型材
全部回答(3 )
  • hwc_wy
    做IP54就要理解防护等级要求具体参数,5主要是防尘,办法主要是门上加密封条,顶盖和地板上也不要开孔,内部也要加一圈密封条。4是对防水的要求,主要是溅起的水也不能进入,那就是正面和背面也不能有孔,所要用防水的索,有仪表的最好做带外防护门的形式。
    密封条可以参见一些配电箱柜的方式,包括GCS之类的
    2010-03-11 16:13:11 来自 PC 评论 举报
  • hchfy
    没问题,已经做了好多年,其实IP54不一定都用于户外,像电厂煤灰设备可能会用水枪喷,所以要IP54等级。
    2010-03-11 11:42:11 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
