土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一次系统发现的问题
关于一次系统发现的问题
发布于:2010-03-10 20:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我学习的图纸是一个6KV的高压系统图,发现了一些问题:
电容分压为了带电显示的问题,以及为什么要直接从6KV母线分压,有没有别的办法知道母线带电啊,解释下电容分压的原理吧,得如何计算电容啊。。。
电流互感器的问题:我见到的二次接线端一般有两组接线,一组是为了保护用,另一组胃测量用,请问是不是一个互感器里边有两个精确度等级不一样的二次侧线圈呢??如果没有的话我们可以理解从一次侧分出两组,如果是两个二次侧的话,那么又为什么非得要用两个呢,用精确度等级高的直接引两组接线不就得了嘛??
好啦,先发两个吧。。还有的是。
全部回复(17 )
  • wangjiafeng246
    学习 学习,又见识了。
    2011-10-04 11:32:04
  • awy420
    awy420 板凳
    谢谢区管
    2011-10-04 08:33:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于气体灭火系统中的火灾报警探测器的设置问题,请高手作答。
气体灭火系统保护区内的感烟探测器和感温探测器到底按照什么要求布置(计算数量)?是综合考虑,烟感和温感组合布置的保护区域正好覆盖保护区,不留空隙就可以?还是分别独立考虑,也就是烟感、温感的保护区域分别能够独立覆盖保护区,再把两者叠加才行?请高手给予帮助,或给出规范要求。谢谢。
