土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助跌水井的问题
一段DN1200的市政雨水管,坡度由0.015变成0.0053,由陡坡变缓坡一般说要加大管径,如果在边坡点设置跌水,跌差1m左右,问可以不加大缓坡的管径么?请指点一下
全部回答(2 )
  • longfm998
    可以通过水力计算,看流速能否满足要求,建议做跌水井消能,至于放大管径,不是必须的。
    2010-03-12 09:43:12 来自 PC 评论 举报
  • toyota2002
    这个要通过水力计算,可以用跌水井的方式处理高差,但是不是单单通过加大管径的方式就可以把坡度减下来!
    2010-03-10 17:04:10 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
