土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 7度小于30M的框架结构,属乙类建筑,框架等级是几级?
发布于:2010-03-10 16:10:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教高手,7度小于30M的框架结构,属乙类建筑,按建筑工程抗震设防规范分类标准,“应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。”那就是应该取框架等级为二级,但我看别人的图纸,同样是7度小于30M的框架结构,乙类建筑,别人取的是框架等级三级,但是注明“按8度要求加强抗震构造措施”,对此我感到很困惑,所以说出来请大家指点一下,谢谢了~~
全部回复(22 )
  • szz1111
    szz1111 沙发
    目前正在做一大型商场,三万多平米,地上四层,地下一层为人防,7度,0.15g,四类场地,为重点设防类建筑就是乙类,按8度查抗规表6.1.2(2001),为二级,另外抗规(2001)3.3.3条,建筑场地为三,四类场地时,对设计加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度为8度(0.20g)和9度(0.30g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。咨询北京设计院和外地审图处,均建议按一级采取抗震构造措施。
    2010-07-17 21:50:17
  • nianqingdeshen
    这个问题要看看你的高度到底是多少,29米也是小于30米,10米也是小于30米,规范有规定,在30米上下的时候要综合结构规则性判断结构等级.
    2010-06-12 18:55:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
手把手教你结构设计
1. 结构设计的过程(了解)本文是送给刚接触结构设计及希望从事结构设计的新手的,其目的是使新手们对结构设计的过程以及结构设计所包括的内容有一个大致的了解,请前辈们不要见笑了,新人们有什么问题也可以在贴中提出来,大家共同讨论,共同进步.. 1,看懂建筑图结构设计,就是对建筑物的结构构造进行设计,首先当然要有建筑施工图,还要能真正看懂建筑施工图,了解建筑师的设计意图以及建筑各部分的功能及做法,建筑物是一个复杂物体,所涉及的面也很广,所以在看建筑图的同时,作为一个结构师,需要和建筑,水电,暖通空调,勘察等各专业进行咨询了解各专业的各项指标。在看懂建筑图后,作为一个结构师,这个时候心里应该对整个结构的选型及基本框架有了一个大致的思路了.
