土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计交底注意事项
设计交底注意事项
发布于:2010-03-10 16:07:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计交底注意事项
通风:
1、
平时风管不得跨越两防护单元之间隔墙。
2、
严禁在人防砼墙板上预留任何形状的平时通风风管孔洞。
3、
平时通风应向战时发电机房的电站控制室供给新风。
4、
平时通风图须地面设计院在出图之前提供给我院。
给排水:
1、
除给水管外,所以与地下室无关的上部建筑的管道不得进入人防地下室。
2、
穿过防空地下室顶板 . 临空墙和门框墙的管道 , 其公称直径不宜大于 150mm 。
3、
穿越人防围护结构的管道,其在穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管,详见人防院相关大样图。
4、
从人防围护结构外引入的水管,应在人防围护结构的内侧设置 1.0MPa 闸阀;穿越防护单元间隔墙的水管,应在隔墙两侧小于 200mm 处设置 1.0MPa 闸阀。
5、
穿越人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管。
6、
穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管。人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件。在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管。
7、
排水明沟不穿越人防砼墙
8、
凡给排水、电气、通风等设备孔洞应严格按照建筑孔况图、孔况表在浇筑混凝土前预留、预埋,不得事后打洞、补埋,外墙穿管均按翼环套管预埋。
电气 :
1、
严禁在人防砼墙板上预留任何形状的平时电气管线孔洞。
2、
平时高低压配电室及弱电机房设置于非人防区。
3、
预埋套管的材料,根据《人民防空地下室设计规范》,平时穿越人防砼墙板处的电气管线无论是明敷还是暗敷,其预埋套管的材料使用厚度不小于 2.5mm 的热镀锌钢管。
4、
一根电缆只能穿在同一根穿越人防砼墙板的钢管内,而数根电线可穿在同一根穿越人防砼墙板的钢管内。
5、
对于明敷穿砼墙板预埋管管段选择见人防国标密闭或防护密闭穿墙管密闭肋详图。
6、
数根强弱电电线、小型电缆可以穿越在同一根暗敷钢管内,在穿砼墙位置处,管线除标套管的管径外,还统一在图纸上具体标注:按人防国标的防护密闭处理。
7、
地下室照明设计按每个防护单元划分,每个防护单元需设置照明配电箱。
8、
电气穿防护墙做法详电缆穿人防墙安装大样图,密闭或防护密闭穿墙管密闭肋详图。
结构 :
一、人防荷载取值:
1 、本工程人防抗力等级为:核(常) 6 级,核(常) 5 级。
2 、顶(底)板人防荷载:地下一层人防地下室等效静荷载标准值:
核(常) 6 级:
顶板: 70KN/ ㎡(覆土 h>1 m ) ;
外墙: 50KN/ ㎡;
底板: 25 KN/ ㎡ (饱和土桩基础);
核(常) 5 级:
顶板: 135KN/ ㎡(覆土 h>1 m ) ;
外墙: 100KN/ ㎡;
底板: 50 KN/ ㎡ (饱和土桩基础);
3 、人防地下室钢筋混凝土结构构件最小配筋率需满足人防地下室规范
( GB50038-2005 ) 4.11.7 条规定。
二、结构分工:我院负责地下一层顶板、外墙及人防口部墙体、车道、楼梯及单层柱;底板、基础及有上部建筑范围内的剪力墙柱由贵院负责。
三、需要贵院提供的资料:①地下室底板面结构标高;②顶板面标高,覆土厚度;③地下室抗震等级,抗震设防分类;④准确的墙柱截面和定位;⑤明确人防顶板布置,是普通梁板结构,普通无梁板结构,还是预应力无梁板结构。
全部回复(5 )
  • yuki2005
    yuki2005 沙发
    该说的都说了
    2012-04-30 11:02:30
  • lizhuoya3686
    lizhuoya3686 板凳
    要是有个交底表格就好了
    2010-08-24 17:08:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
考虑温度应力是否应定义为弹性板
工程为一超长结构,考虑温度应力后楼板如何考虑,分项系数偏大如何解决
