土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【公告】威望评级系统已经取代以前的评分。威望评级的标准!
发布于:2010-03-10 14:43:10 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
威望评级系统已经取代以前的评分
威望评级系统已经准时上线实行操作,以后帖子评分全部实行威望评级,请各位网友严格遵守论坛的相关秩序和规则;同时主动上传发布你的精彩施工现场图片,认真参与论坛讨论积极发表自己观点,营造论坛更好的学习交流氛围!
威望如何评定,提供以下例子给大家看看!
文字帖类
贴子名称:请教我的项目出现的难题
网友甲:
我现在施工的是一个老的砖混结构宾馆,其实是砖和白灰砂浆砌的墙:
、墙皮空鼓后,我已经全部拆除面层的白灰砂浆,但是砖墙上沾满白灰,再抹墙面时,用什么样的砂浆才不会空鼓,开裂?有人说白灰、砂浆、水泥做成的混合砂浆,那比例分别是多少合适?
、有很多房间改变门洞位置,我已经把现有门洞一侧拆成马牙槽,便于新砌部分与原来墙体结合的更好。这部分新砌的和原来的墙体,再抹灰的话,会不会因新旧墙体会出现沉降的现象,造成抹灰裂缝?
我在网上查了很多施工技术交底,但是把握不住关键因素,请求大侠及版主给予指点啊 先谢谢啊!
建议:3级,可奖励威望20,土木币自定。
说明:提出非常有意义的话题,引发热烈讨论。贴主本人能积极关注,参与其中。
网友乙:
楼主的问题有三个,我看了,谈谈我的看法。
、“墙皮空鼓后,我已经全部拆除面层的白灰砂浆,但是砖墙上沾满白灰,再抹墙面时,用什么样的砂浆才不会空鼓,开裂?有人说白灰、砂浆、水泥做成的混合砂浆,那比例分别是多少合适?“空鼓的问题原因有:抹灰层与基层的粘结层是否杂质、基层是否够粗糙、基层强度是否达到要求、还有就是基层是否在受潮后会出现变形。根据我看,你在将白灰砂浆层铲除后,应该素水泥浆体拉毛,然后用1:2.5水泥砂浆分层抹灰就比较保险了。当然,你的建筑太老了的话,我不敢保证不出现其他问题,像什么裂缝、漏水、受潮,那么你的抹灰层开裂空鼓的风险就会增大。
、对于新旧墙体开裂的问题。我觉得这个不是沉降造成,而是材质含水率、密度、物理性能不同,造成的不均匀变形。控制办法:选择与原墙体一样的材料。新砌体应该要放置一段时间才可以上墙。在交界处抹灰加挂钢丝网。
、防潮层你的办法估计可以顶个2-3年。但是南方普遍这个问题严重,没办法。国外的使用防潮纸和增加砌体防潮层的方法我看比较好,国内没人用防潮纸的。
理由:认真参与讨论,能做到有论有据,而且较深入,有说服力。
网友丙:
1、
将墙面基层清理干净后,第一道在与砖墙接合面用1:3水泥砂浆打底并扫毛,第二道面层用1:2.5水泥砂浆抹面
2、
老建筑一般不会有沉降现象发生,在施工的时候控制不要太早抹灰,要等到新砌的墙体里的砌体及砂浆水份干透再抹灰,这样不容易产生收缩在内外墙与地面交接位置用防水砂浆,在聚氨酯防水涂层外用3%~5%防水粉加在水泥砂浆里,
建议:2级,奖励土木币自定。
理由:认真参与讨论,能做到有论有据,而且较深入。
网友丁:
原因很多:注意材料
特别是沙(含泥量、含水量、最好用中砂 不能太细了、、、、、、)
注意人为因素 一定要严格做好技术交底。
后期成果保护也很重要、、、、、、、、
建议:1级。可以选择奖励土木币;理由:有论点和论据,但不够深入。
网友戊:
最好最管用的就数做里外做防潮层,然后抹灰,一次性解决问题。
建议:不予评级。理由:虽然说出了自己的观点,但是比较简单论点论据皆不足。
网友己:
同意8楼的意见
建议:-1级,扣除10以内的威望,(可以删贴,也可以留作警戒)。
网友辛:
谢谢网友们热情参与,请大家继续讨论。
建议:-1级,删贴。理由:版主灌水,一视同仁。
图片帖类
(以建筑贴为例)
所发的图片一定要与本版块的内容相符合。
图片要清晰可以辨认。
图片配有文字说明
符合上面条件的可以评为1级帖子
图片可以从各个角度来解释发帖人的观点
图片在5个以上的
符合上面所有条件的可以评为2级帖子
可以突出当下最热点的话题或者能够吸引网友的眼球
发上来的帖子可以提供一定的学习价值
符合上面所有条件的可以评为3级帖子
全部回复(8 )
  • liu_mangshu
    liu_mangshu 沙发
    支持这样富有意义的讨论,大家共同提高
    2010-11-12 11:49:12
  • havinking
    havinking 板凳
    人气就是不够
    2010-08-14 10:19:14
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
上海某施工现场
大家来看看[ 本帖最后由 shnn52101448 于 2010-3-10 12:55 编辑 ]
