土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 调查:你用的1P+N断路器是否断N线
调查:你用的1P+N断路器是否断N线
发布于:2010-03-10 09:58:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
早段时间关于1P+N和2P的区别讨论得热火朝天,
1P+N断路器N线保护,跟2P断路器不同的是:
1P+N断路器N线没有热磁脱扣机构,也即没有短路保护功能,但同时断火线、零线或者只断火线、零线是直通的;
2P断路器两极都具有热磁脱扣机构,都具有短路保护功能。
下为1P/1P+N/2P原理图(此1P+N断零):
请教各位,你所见到的1P+N断路器是否断N线呢,最好上图。
[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-10 13:35 编辑 ]
全部回复(69 )
  • co1445146914813
    我可以负责任的告诉大家:1p带N漏电N是直通的
    2015-10-18 17:02:18
    赞同1
  • 建筑电气是什么
    现在大部分1p n零线是断的吧
    2021-09-08 16:23:08
断路器
7.27 万条内容 · 352 人订阅
高压开关柜真空断路器问题
我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。
