土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压开关柜真空断路器问题
高压开关柜真空断路器问题
发布于:2010-03-09 16:20:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。
全部回复(8 )
  • zlj5165
    zlj5165 沙发
    是不是想直接在门外就可以操作的意思?
    2010-03-11 18:33:11
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 板凳
    你的VS1是固定式的,还是手车式的,固定式可以和门留10MM左右间隙就行了,另外,一般对面板一侧,开孔安装观察窗就可以了,固定式柜也有直接露出面板的
    2010-03-11 17:04:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压进线柜断路器后隔板开孔
低压进线柜断路器后隔板的开孔大小和断路器一样大还是只要露出断路器的进出线桩头?另二次孔开在哪里合适?具体走啥线?
