土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 太阳能利用简述
太阳能利用简述
发布于:2010-03-09 21:33:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
太阳能利用简述
太阳能利用的优点
1、太阳能是人类可以利用的最丰富的能源。
据估计,在过去漫长的十一亿年当中,太阳只消耗了它本身能量的2%,今后数十亿年太阳也不会发生明显的变化,所以太阳可以作为人类永久性的能源,取之不尽、用之不竭。它给地面照射15分钟的能量,就足够全世界使用一年。
2、太阳能到处都有,不需要运输。
一般认为,处于南北纬50~60度以内的地区,都有丰富的太阳能可以利用,只要最初花一定的代价,投入一笔资金,造好太阳能利用装置,能量就会源源不断地自己送上门来,“免费”供应。期间只需要花很少一笔设备维修费。
3、太阳能是一种清洁的能源。
煤炭、石油等传统的矿物燃料,使用时会产生有害的气体和废渣,而使用太阳能时,不会带来污染,不会排放出任何对环境有不良影响的物质,是一种清洁的能源。
当然,大量使用太阳能之后,由于太阳能的充分利用,结果会使环境的温度稍微升高,但这种温升,不致对环境造成不良影响。
4、太阳能安全可靠。
核能发电,会有核泄漏的危险,一旦核泄漏了,便会造成极大的生态危机,而太阳能没有这种情况,是十分可靠的。
太阳能利用的缺点
1、太阳能的利用装置必须具有相当大的面积。
虽然到达整个地面,太阳能非常巨大,但这种能量非常分散,作为能源,它的密度太低。因此,太阳能的利用装置,必须具有相当大的面积,才能收集到足够的功率。但是,面积大,造价就会高。目前利用太阳能的各种技术,都具有成本很高的缺点。只有当采集能量装置表面的单位造价相当便宜时,太阳能的利用才能经济合算。
(为了推广使用太阳能,世界各国有不同的鼓励政策,比如有的国家和政府,对生产和使用太阳能会有补助、补贴政策。)
2、太阳能受气候、昼夜的影响。
太阳能受气候、昼夜的影响很大,到达地面极不恒定。在阴雨绵绵的地区、或者是日照时间短的地区,很难达到完全依靠使用太阳能。因此必须有贮存装置,这不仅增加了技术上的困难,也使造价增加。目前虽然已经制成多种贮存系统,但总是不够理想,具体应用也有一定困难。
3、太阳能电池板寿命也有限。大约是10-20年。
4、制作太阳能电池板时所需使用的大量硅、锗、硼可能会造成其它方面的污染。
通过以上分析比较太阳能利用的优、缺点,可以看出,随着地球上,传统的、不可再生的能源的枯竭,推广、使用太阳能虽然存在着种种不足,但随着技术的发展,已是势在必行。
太阳能的典型应用就是:太阳能热水和太阳能发电。
太阳能热水系统
太阳能热水系统,能够利用太阳辐射的热能来产生热水。
家用的太阳能热水装置,通常由太阳能集热器和一个储水罐组成。
太阳能集热器能够吸收太阳辐射,直接或间接地给水加热。由此产生的热水储存于储水罐,供之后使用。另外一个方式是采用套装太阳能热水器,把太阳能集热器和保温储水缸组合成一个整体。
通常太阳能热水系统可以满足安装场地本身大部分的热水需求,不足的部分则由电力加热(或者燃气加热)补足。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
欧美住宅地热能利用方案图
