土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭排烟问题,在线等!
中庭排烟问题,在线等!
发布于:2010-03-09 21:18:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
图为建筑的一个侧剖面,中庭高度超过12米 无窗!
请问这样的排烟怎么设置?
是在首层顶板和三层顶板分别设置排烟设施,还是只在三层顶板设置排烟设施?
全部回复(39 )
  • kindlingpoint
    kindlingpoint 沙发
    一直有一个问题在困扰我,这个中庭如果采用自然排烟,回廊采用机械排烟,就是两个防烟分区采用不同的排烟方式是否允许,实际使用效果如何,假如火灾时回廊排烟风机启动,中庭电动排烟天窗打开,那烟气是否还会沿着中庭向外排
    2014-09-16 09:07:16
  • wjhjjj
    wjhjjj 板凳
    如果中庭小于12米,不需设机械排烟,而周围区域需要机械排烟,那怎么做呢?排烟量怎么计算?
    2011-09-14 10:24:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室排风机消防需要多线控制么?
本人是搞电气的,对通风不太熟悉。想请问一下大虾,地下室普通排风机(不是排烟风机)需要消防多线控制么?
