土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ Samoo:韩国首尔Garak市场改造设计
发布于:2010-03-09 15:24:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
Samoo事务所在对韩国首尔Garak市场进行改造设计竞赛中获胜。该市场是在25年前设计的,是韩国第一座公共批发市场,面积为543451平方米,产品包括水果、蔬菜和肉类等农产品。但由于交通堵塞和物流运输低效,该市场也遭到了很多批评,而新的改造设计方案就是要解决上述两大问题。
  为了建造21世纪的一流购物环境,市场的再开发首先聚焦于空间的有效性、多用途设施以及一座管理中心,将市场改造成更能节约成本的场所。其次,增加了包装、加工、存储和交付等区域,建立起良好的食品卫生和安全系统。第三,建造大型的停车场、地下废物处理设施,利用太阳能和可再生能源塑造更方便、更宜人和环境友好型的市场。最后,公园、体育馆和广场将促进与当地社区的关系。农业博物馆、食品区和文化空间等也将其塑造成了首尔的一处旅游景点。市场的屋顶重新改造成一座巨大的公园,人们可以在此休闲、运动或进行文化活动。
  该项目要经过11年时间才能建造完成,即2009年至2020年。为了不影响再开发期间的日常运营,施工将分为三个阶段进行。
全部回复(9 )
  • feweosw
    feweosw 沙发
    2012-12-07 11:17:07
  • yangchunyang123
    感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
    2011-07-02 09:31:02
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
边坡景观设计
该景观设计的基地是一块陡峭的边坡地带,但情况还不是很糟。这里每一堵挡土墙的砖大约都为4英尺厚,而最高只有20英尺。 所选植物为红色的帝亚草、金色马樱丹、紫色马鞭草、白斑树和红色丝兰,全部都为耐旱、耐高温的植物,是这个干旱造景设计的重要组成部分。 总整体上看,无论是设计还是选材都非常的简单,而其突出的特点则在对形状的把握上。这是一个长条的弯曲地块,因此将其弯曲减少一部分便会在变化中透出美感。将石块铺设的地面与植物区非常鲜明的分隔开来,为整个环境增加了不少色彩。弯曲的斜坡反而为设计提供更多天然的素材,无需架设新的构架便可对其曲度进行修改。
