土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有发现新版satwe计算结果比旧版计算大许多
发布于:2010-03-09 11:41:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm最新版(2010.1.22版),计算比用satwe旧相差太多,尤其连梁超筋太多!
记得针对2009.11.06版,建研院网站声明旧版satwe对梁刚度放大系数处理有误,
但感觉绝不是就仅仅差在梁刚度放大系数上。
请问大家有无发现该问题啊?
全部回复(27 )
  • tgrnflw
    tgrnflw 沙发
    还是用别的软件把
    2010-05-20 15:11:20
  • shucheng123
    shucheng123 板凳
    我现在是用1月22日版satwe旧,和以前07版结过差不多,建议大家可以试试
    2010-05-20 13:24:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教画楼板配筋图技巧
我来设计院做结构有半个月了,建模建好了,开始着手画图,昨天捣鼓一天搞出一个楼板配筋图,让同事看看,同事说这图错误太多,例如梁要画虚线、尺寸标注一般两道线(也会有三道线)、钢筋长度要查规范取整数、建模时候楼梯间不用画(单独拿出来算)等等。因为不知道怎么画所以基本用PKPM生出来的配筋画图,我把这个板图传上去,请各位大侠不吝赐教,同时告诉我一些画图基本常识啊。
