土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中置柜中的环出柜与出线柜有什么区别?
中置柜中的环出柜与出线柜有什么区别?
发布于:2010-03-09 11:18:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人刚入门,所以请教各位热心的高手!先谢谢了。
全部回复(6 )
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    可否介绍一下什么叫环出柜?
    2010-03-11 17:23:11
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 板凳
    第一次听
    2010-03-11 17:22:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谐波电涌保护器
MXBY-4谐波电涌保护器适用于380V/220V三相五线制交流配电系统,对低压无功补偿装置起谐波电压保护和防雷保护作用。 对于低压无功补偿装置,如果不对谐波进行整治,会出现控制器误动作、交流切换电容接触器触点烧蚀、复合开关中的晶闸管爆裂或电路板烧坏、接线端口烧蚀等等现象,从而影响设备正常工作。这是目前低压无功补偿运行中存在的普遍问题。 本产品采用最新无源滤波技术,对低压电网上影响无功补偿装置工作的5次、7次、9次谐波电压进行过滤和尖峰电压进行抑制。使谐波电压不会经补偿电容器
