土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谐波的危害
谐波的危害
发布于:2010-03-09 11:02:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
(1) 增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热,降低设备的利用率和寿命:
① 电力谐波对输电线路的影响:
谐波对供电线路产生了附加损耗。由于集肤效应和邻近效应,使线路电阻随频率增加而提高,造成电能的浪费;由于中性线正常时流过电流很小,故其导线较细,当大量的三次谐波流过中性线时,会使导线过热,损害绝缘,引起短路甚至火灾。当注入电网的谐波频率位于在网络谐振点附近的谐振区内时,对输电线路和电力电缆线路会造成绝缘击穿。
② 电力谐波对变压器的影响:
谐波电压的存在增加了变压器的磁滞损耗、涡流损耗及绝缘的电场强度,谐波电流的存在增加了铜损。对带有非对称性负荷的变压器而言,会大大增加励磁电流的谐波分量。
③ 电力谐波对电力电容器的影响:
含有电力谐波的电压加在电容器两端时,由于电容器对电力谐波阻抗很小,谐波电流叠加在电容器的基波上,使电容器电流变大,温度升高,寿命缩短,引起电容器过负荷甚至爆炸,同时谐波还可能与电容器一起在电网中造成电力谐波谐振,使故障加剧。
④ 谐波对旋转电机的主要影响是引起附加损耗,其次是产生机械振动、噪声和谐波过电压。
(2) 影响继电保护和自动装置的工作可靠性:
特别对于电磁式继电器来说,电力谐波常会引起继电保护及自动装置误动或拒动,使其动作失去选择性,可靠性降低,容易造成系统事故,严重威胁电力系统的安全运行。
(3) 对通讯系统工作产生干扰:
电力线路上流过的幅值较大的奇次低频谐波电流通过磁场耦合时,会在邻近电力线的通信线路中产生干扰电压,干扰通信系统的工作,影响通信线路通话的清晰度,甚至在极端的情况下,还会威胁着通信设备和人员的安全。
(4) 对用电设备的影响:
电力谐波会使电视机、计算机的图形畸变,画面亮度发生波动变化,并使机内的元件温度出现过热,使计算机及数据处理系统出现错误,严重甚至损害机器。
(5)对产品质量的影响
谐波对敏感的用电设备影响是造成设备工作不稳定,导致产品合格率下降,甚至造成批次性产品报废。
此外,电力谐波还会对测量和计量仪器的指示、计量不准确。
全部回复(4 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    说的不错,谐波的成因,哪些类设备是谐波源,各次谐波的形成和具体的条件,目前的治理方式和未来发展方向说以下就更好了,
    不过很多做这个设备的厂家资料看以下也会了解很多
    2010-03-11 15:53:11
  • power-alex
    power-alex 板凳
    可以加有源滤波
    2010-03-11 14:35:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教ABB的550柜的问题
因工程需有用到550柜,对这个柜型不了解,有了解它的兄弟说说它的优缺点吗?(与我们的KYN柜型相对比)
