土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 框架结构尺寸选定
框架结构尺寸选定
发布于:2010-03-09 09:49:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近看过几个框架结构梁柱截面的选择,颇为迷惑。
框架结构为均为五层教学楼,抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组二组;建筑场地类别为Ⅰ类,框架抗震等级三级。
建筑结构安全等级为二级。设计使用年限为50年。基本风压为0.4KN/m2,地面粗糙度类别为B类;基本雪压为0.35kN/m2
混凝土梁柱采用C40,板C30;梁柱主要受力钢筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。
框架梁跨度为7000,截面选取为700,导致pkpm算出的配筋包络线远大于内力包络线,1/10偏于保守吧。
框架柱的选择则为600*600,轴压比为0.5左右,也过于保守,
另外在截面选择时梁柱线刚度比值如何考虑
全部回复(12 )
  • lichangrong123
    谢谢分享!!!
    2017-08-01 11:48:01
  • sezhu
    sezhu 板凳
    我也很困惑
    2010-08-12 08:25:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
为何PKPM的PK计算程序算排架柱时无用?
1、在用PKPM的PK计算排架时,以前是可以算的,现在总是算完后,用“排架柱绘图”时,总是提示“没有计算结果文件PKDA.PK,程序无法进行”,不知是为何? 但是用“框架绘图”时又可以!!! 是不是在那个地方没有设置好排架?我在"参数输入---结构类型”中是选的“排架”,铰接构件中选 的是“梁两端铰接”,但是就是不行,烦的很!!!!2、觉得“广厦”比“PKPM”好用!!3、PKPM实在是烦人!!!
