土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下车库的最小面积是多少?14X18平米可以建个地下车库么?
发布于:2010-03-09 00:27:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请问各位,地面上是6层的框架结构建筑,面积为14X18米,但有多根柱子,这样可以建个地下车库么?能停放3~5辆车就行。
主要关心下面几点:
1、面积小,立柱多,怕转弯半径太小不方便泊车。
2、地处江汉平原,很担心地下车库渗水进来。
3、春夏多雨,大雨季节如何避免雨水从车库入口进入?
4、这么小的面积,只设计一个出入口应该就可以了吧。
地面面积为14米宽,18米深,框架结构按宽度方向每隔3.5米,深度方向每隔4.5米做一根立柱,这样会否使得车道转弯半径太小?如果地下车库减少立柱,会否影响到整栋建筑的稳定度?
立柱为均匀分布,具体位置请见下图红色方块:
其他还有什么需要注意的,目前刚拿到宅基地,一切都在设计中,还望各位不吝赐教,谢谢!
全部回复(3 )
  • woaix60s
    woaix60s 沙发
    谢谢grqtju。因为是框架+预制板+梁的结构盖的6层,又是在平原地区。所以14X18=252平米,25根柱子,每10个平方一根立柱。
    其实我也不知道该如何计算立柱的数量和截面积。就是按每3.5宽度和4.5米进深一个立柱,均匀分布下来25根立柱。
    感觉在平原地区搞地库还是不好弄,防水和通风都是问题。放弃算了。
    2010-03-10 12:37:10
  • grqtju
    grqtju 板凳
    不知道为什么设计这么小的柱距,建筑规范规定地下室环形通道的柱净距需要6米,如果你要正式审图的话,十有八九估计是通不过,如果是自己盖得话,也不要差太多吧;怕渗水的话就按正常地下室的要求来做吧;另外坡道入口及地下室进口都设置截水沟,坡道做缓,就避免雨水涌入了。
    2010-03-10 09:26:10
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
现浇混凝土空心无梁楼盖结构计算的实用方法,需要快来下载。
如题,大家共同学习。
