土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ PLC中的通信接口
PLC中的通信接口
发布于:2010-03-08 22:18:08 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
通信接口的主要作用是实现PLC与外部设备之间的数据交换(通信)。通过通信接口,PLC可以与编程器、人机界面(如触摸屏等)、显示器等连接,以实现PLC的数据输入/输出,也可以与上位计算机、其他PLC、远程I/O等进行连接,构成局域网、分布式控制系统或综合管理系统。
通信接口的形式多样,最基本的有RS-232、RS-422、RS-485等标准的串行接口。接口可以通过多芯电缆、双绞线、同轴电缆、光缆等进行连接。
RS-232接口常用于PLC与编程器、PLC与计算机、PLC与人机界面等设备之间的通信,其特点是传送距离较近(通常应在15m以内),传送速率较低(通常在20kbit/s以下),且抗干扰能力较差,因此,一般不能用于高速、远距离通信。
RS-422接口常用于生产现场PLC与PLC之间、PLC与其他设备间的现场通信。RS-422接口通过两对平衡差分信号线进行连接,采用了“全双工”方式传送数据,其特点是传送距离较远(最大可以到1200m左右),传送速率较高(通常在10Mbit/s左右),且抗干扰能力强,适合于远距离通信。
RS-485接口的用途与RS-422类似,但采用的是“半双工”方式传送数据,只需要一对平衡差分信号线进行连接。与RS-422相比,它可以用最少的通信连接线,完成远距离、高速信号传送,因此,在PLC网络中使用最广。
大多数PLC都安装有标准RS-232接口,其他通信接口则需要通过选择PLC功能模块或特殊CPU模块时才能使用。
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
提出发帖疑问?
为何有些主题不能发贴?因为没有回复按钮。
