土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三菱Q系列电源设计
三菱Q系列电源设计
发布于:2010-03-08 22:16:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
⑴容量选择
选择PLC电源模块的基本要求是:电源模块DC5V的容量(额定输出电流)必须满足由此电源模块供电的全部模块(负载)所消耗的电流要求。模块所消耗的电流必须在PLC系统
配置完成后,根据所选择的模块计算后得到。
选择主基板电源模块时,主要应考虑如下因素:
①CPU模块的5V电源消耗;
②主基板上安装的扩展模块、功能模块的5V电源消耗;
③Q52B、Q55B扩展基板的5V电源消耗;
④Q52B、Q55B扩展基板上安装的扩展模块、功能模块的5V电源消耗。
应特别注意,由于Q52B、Q55B扩展基板不能安装电源模块,因此,在计算主基板电源容量时,务必考虑Q52B、Q55B扩展基板以及Q52B、Q55B扩展基板上安装的扩展模块、功能
模块的电源消耗。
选择扩展基板电源模块时,主要应考虑如下因素:
①扩展基板本身的5V电源消耗;
②扩展基板上安装的扩展模块、功能模块的5V电源消耗。
各种控制模块的消耗电源,应根据不同的模块进行计算,具体参见各模块的规格表。此外,在使用Q52B、Q55B扩展基板时,PLC安装、连接时还应注意如下两点:
①为了减少5V压降,Q52B、Q55B扩展基板与主基板间的连接电缆应尽可能短;
②电源消耗大的I/O模块、功能模块尽可能安置于主基板上。
⑵电压选择
选择电源时必须注意各电源模块的输入电压区别,当输入电压不正确时,会导致模块的工作不正常甚至损坏,务必注意以下几点:
①Q61-A1为AC100V输入专用电源模块,当连接AC200V时,将引起模块的损坏;
②Q61-A2为AC200V输入专用电源模块,当连接AC100V时,虽然电源模块表面上工作正常,但实际CPU不能正常工作;
③Q64P为AC100/200自动切换型电源模块,输入电压可以是AC100~120V或AC200~240V,但是不可以将AC120~200V的其他电压值作为电源输入。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流接触器吸合时的声音问题
我现在所用的接触器吸合时声音过大,领导让想办法把声音弄小一点(从接触器本身去解决,还是用其它的方法才能解决啊),谁有高招啊???
