土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电动机过载保护
电动机过载保护
发布于:2010-03-08 19:51:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
过载保护 当电动机处于冷态时 达到准许温升时间的计算公式 有人知道吗 求组啊:handshake
全部回复(6 )
  • y502x
    y502x 沙发
    1.楼主提的问题在综合保护器的整定中常遇到,这与电动机的发热时间常数有关,我国的电机厂出厂报告一般不提供此数据,外国进口的才提供.另外国内电机厂即使提供的也只是设计值, 不是实测值.
    2.6楼差矣,这样选择热继动作可靠性不好,一般选电动机的额定电流为热元件的60-70%较为合适.
    2010-03-11 22:50:11
  • star_lu
    star_lu 板凳
    你说的过载保护是不是热继呢,一般热继不是检测电机的温升,而是检测流过电机电流的,一般热继的额定电流是取电机额定电流的3~4倍
    2010-03-11 17:50:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压实验台的原理图
公司最近要做耐压试验,想最近做台试验设备,原理图如下,请教各位指点一二,小弟不胜感谢![ 本帖最后由 y348593017 于 2010-3-9 19:14 编辑 ]
