土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 遇到板植筋 板厚不够咋办?
遇到板植筋 板厚不够咋办?
发布于:2010-03-08 18:07:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
遇到板植筋 板厚不够咋办?
全部回复(5 )
  • 冰里的热狗
    考虑别的加固方法,例如粘钢加固
    2010-03-09 15:15:09
  • luogang1128
    luogang1128 板凳
    看是构造的还是受力的,具体问题具体分析
    2010-03-08 20:33:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层框架结构设计
论文简介: 本课题为东营市华凌科技办公楼的设计,4层,建筑面积约3000m2,长42m,宽16.8m,高14.95m。采用钢筋混凝土框架结构。首先,根据设计出的建筑方案及所选用的建筑材料及做法,确定结构计算简图,进行荷载和内力计算,绘制了相应的内力图;其次,进行结构内力组合,确定结构控制截面的弯矩、剪力和轴力设计值。最后,根据已经计算出的结构控制截面的内力值,对梁、板、柱、基础等进行配筋计算,并绘制了相应的结构施工图。同时,本文采用PKPM软件进行电算,以保证计算结果的可靠性,并达到同手算结果对比、分析的目的。
