土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于化学清洗RO
关于化学清洗RO
发布于:2010-03-08 16:59:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
昨天我用酸碱化学清洗反渗透时,再生水箱溢出很多泡泡,请朋友门分析分析?
全部回复(14 )
  • krj778110673
    krj778110673 沙发
    碱洗时游离出很多的有机物,所以会产生泡沫
    2011-04-17 22:27:17
  • wangbol_204
    wangbol_204 板凳
    可能是碳酸盐的结垢,清洗时会出现泡泡的
    2011-04-17 18:29:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
《饮用天然矿泉水》国家标准
新《饮用天然矿泉水》国家标准将于2009年10月1日起实施。记者获悉,新标准最受关注的是新增了饮用天然矿泉水中的溴酸盐指标限量。 亮点:溴酸盐设上限 新国标被公认为最大的亮点就是:增加了溴酸盐的限量指标,每L(升)饮用天然矿泉水中的溴酸盐含量不得超过0.01mg(毫克)。 据有关专家介绍,正常情况下,水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。当用臭氧对水消毒时,溴化物与臭氧反应,氧化后会生成溴酸盐。国际癌症研究中心(IARC)认为溴酸钾对实验动物有致癌作用,为此将溴酸盐列为对人可能致癌的物质,使用臭氧消毒产生的溴酸盐在国际上被认定为2B级潜在致癌物。对于矿泉水中溴酸盐限值,国际食品法典委员会(CAC)未作规定,其他国家有的有规定,有的没有规定,有规定的也不尽一致,如欧盟规定为0. 003 mg/L,美国规定为0.01mg/L。由于早期我国很少使用臭氧对水进行消毒,因此我国《饮用天然矿泉水》国家标准未制定溴酸盐限量要求。但近年来,矿泉水企业普遍采用臭氧杀菌工艺,致使溴酸盐现象凸显出来。
