土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计报酬占总合同价的百分之几?
结构设计报酬占总合同价的百分之几?
发布于:2010-03-08 16:43:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计报酬占总合同价的百分之几?
就是模型,施工图,都是一人单独完成,其工作报酬能占总合同价的百分之几?
才是比较合理的呢?
有的单位是按这个比例来分的,可是见不到合同价;
面现在的单位,好像没有这个统计工作一样?
而且好像也没有人去跟老板核对到底资金该发多少,
是不是总价的百分之20为总施工图的价,然后,结构占百分之30,然后分模型,施工图(各个部分都有比例),校对,什么的,都有占总比例的多少,当然具体占多少,不一定对。
不知道现在的行情是怎样的?有没有具体的比例标准?
全部回复(29 )
  • zwenjiang
    zwenjiang 沙发
    谢楼主的资料
    2010-03-20 16:11:20
  • hengmaoguoji
    hengmaoguoji 板凳
    我们这边按照合同价的30%分,建筑占40%,结构占30%,其余的设备大概30%.但也不一定,看接的活是什么样的了。至于设计、审核、复核怎么分比例就不清楚了。
    2010-03-19 16:27:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
振型分解法中合理振型数的确定
合理振型数的确定
