土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教:负荷持续率计算
请教:负荷持续率计算
发布于:2010-03-08 13:43:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
有几道关于负荷持续率的题,不是很清楚,请高手答1下疑
某工厂有3 台起重机,在负载持续率为40%时的电动机额定总容量为560kW,在采 用需要系数法进行负荷计算时,其计算时采用的设备功率应是( )。
A.434kW; B.560kW; C.708kW; D.867kW.
某工厂有4 台起重机,其中负载持续率40%时的电动机额定容量为480kW,负载持续率 25%时的电动机额定容量为160kW,在采用二项式法进行负荷计算时,其计算时采用的 设备功率应是( )。
A.904kW; B.767kW; C.640kW; D.532kw.
某冶金工厂有4 台起重机,其中电动机额定容量在负载持续率为60%时为780kW、负载 持续率为40%时为320kW 和负载持续率为25%时为180kW,在采用需要系数法进行负荷计算时,其计算时采用的设备功率应是( )。
A.1793kW; B.1884kW; C.1280kW; D.1619kW
某厂有3 台起重机,负载持续率为40%时电动机额定容量为560kW,在采用利用系数法进行负荷计算时,其计算时采用的设备功率应是( )。
A.708kW; B.560kW; C.433kW; D.354kW。
某厂有4 台起重机,其中负载持续率40%时电动机额定容量为480kW,负载持续率25%时电动机额定容量为160kW,在采用利用系数法进行负荷计算时,其计算时采用的设备功率应是( )。
A .640kW; B.532kW; C.384kW; D.405kW
全部回复(6 )
  • xqlly
    xqlly 沙发
    上学的时候没有好好学,我也不太会,:loveliness:
    2010-09-17 17:38:17
  • luohuan
    luohuan 板凳
    1 C
    2 二项式法考得少,懒得做
    3 A
    4 D
    5 C
    2010-09-16 14:39:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于基础考试问题
请问各位大侠,我今年只想先报考基础考试,明年再考专业和案例。那我今年报名要不要提供设计院的工作证明?因为本人不在设计院工作,要托人,所以想问问大伙。请不吝赐教,谢谢。
