土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外真空排水系统
室外真空排水系统
发布于:2010-03-08 13:27:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
RoeVac® 真空排水系统
地下水位高、人口密度低、地势平坦(缺少自然坡度)、不利的土质状况(如沙地等)、不稳定或坚硬的地面等条件下,都是使用RoeVac®真空排水系统的理想应用环境。而在河流、湖泊或海岸线及水源保护区等沿岸区域,真空排水系统往往是唯一选择。另外在污水流量小或变化范围大的地区(如旅游胜地等),真空排水系统具有特殊优势,如不依靠地势、管径小、安装灵活、维修成本低等。
真空排水系统在建设阶段也有显著优势:由于管径小,故而允许管槽窄且浅从而显著减少挖掘工作量,而且在施工期间,街道或行人道也可保持通行,从而保证附近居民及道路使用者的便利出行。另外,根据德国规定,真空排水管和供水管线可敷设在同一管槽中,可进一步降低挖掘成本。
真空排水管网中的污水通过真空抽吸作用被收集到一个中央真空泵站,再从真空泵站排到污水处理厂或其他污水接纳系统(压力主干管、重力污水渠等)。典型的真空泵站包括一或两个真空罐、数台真空泵、两台防塞污水泵和一个控制柜。管线系统通过真空泵的工作一直保持在真空状态。
安装于私人住宅附近的污水收集箱与真空泵站之间通过管网连接。配有真空阀门控制装置的收集箱是连接住宅内部传统重力管线与真空服务管线间的过渡装置。污水通过重力作用从住宅内流到收集箱的收集室。待收集室内的污水量达到预设值时,真空阀会自动打开。真空阀门利用液面变化形成的气压差作为触发信号。真空收集箱无需用电。大约5秒之后,阀门关闭,进入下一个排水循环。
真空排水系统 - 技术优势
从技术、生态和经济角度考虑污水收集,真空排水系统要优于其他系统。数十年来的历史证明,RoeVac®真空排水系统是收集独立系统污水的可靠方式。与传统重力系统和压力系统相比,RoeVac®真空排水系统为居民和操作员提供了如下优势:
▪ 建设成本大量节省▪ 建设周期大幅缩短▪ 管槽挖掘浅且窄▪ 管径小(d90-d250的PE或PVC管)▪ 管线布置灵活▪ 管线便于穿越障碍物▪ 污水管与供水管可布置在同一管槽中▪ 系统密闭,无泄露、无异味▪ 真空污水管沿线不需设置检修人孔▪ 一个中央真空泵站可取代几个泵站
真空排水系统 - 应用领域
RoeVac®真空技术已有40多年的应用历史,并广泛受到业内权威机构的肯定与推荐。目前,全世界已有几百套真空系统成功安装运行。
与传统重力排水系统相比,真空排水技术在下述应用中有显著优势:
▪ 地势平坦▪ 地下水位高▪ 湖泊、河流、海岸线和洪涝地附近▪ 地面坡度上升▪ 污水流量变化大,如度假区或娱乐场所▪ 复杂地面情况,如岩石、流沙、泥炭及沼泽地等▪ 排水系统的整修▪ 房屋或建筑物间隔远的乡村地区▪ 穿越河流、溪流、铁路线或大路等▪ 地下水保护区
真空排水系统 - 工作原理及组成部件
据地形,一个中央真空泵站可收集周围几公里半径范围内的污水。污水经每家每户的传统重力排水管道汇集到安装于室外的RoeVac®真空收集箱。
一旦真空收集箱的收集室内污水量达到预设值时,液面差静压力就会激活气动控制器,控制器随即打开真空阀门,污水从收集箱全部进入真空排水管。收集箱无需用电,全部动作皆是通过气动执行。
空气通过真空阀上游被吸入系统,污水经真空管道高速流向中央真空泵站。RoeVac®系统以最低能量消耗确保最大操作安全。在某些情况下,真空排水管可采用无槽技术直接敷设在地面上。
RoeVac®真空泵站
所有的真空排水管线都连接到中央真空泵站的真空收集罐。真空泵工作产生系统要求的负压(约-0.6bar)。真空罐可置于室内或埋在真空泵站外。排污泵将污水从真空罐输送到污水处理厂或其他已有的排水系统。
真空泵站的容量和尺寸根据排水系统的特殊要求来定。真空泵和排污泵的运行通过带RoeVac®特殊设计软件的PLC控制,以确保达到最优化的运行要求。我们提供的标准“一体化真空泵站”在出厂前已设置好并通过相关测试,可应用于村庄里的少量住房或工业区建筑的小型污水系统。对于大量住宅或建筑物的排水系统。我们也可提供针对具体项目的个别设计和施工服务。
RoeVac®真空传输装置
品质与动运行的真空传输装置,包括一个真空阀(隔膜式或夹管式)和一个关联控制器。RoeVac®真空阀是使用寿命长、便于维护的通用装置。共有两种规格的阀:通常安装的是65mm直径阀,但流量大的地方,如饭店、宾馆和公共场所等,一般推荐75mm直径阀。
可靠性
RoeVac®夹管式真空阀特殊应用于非欧洲国家。它坚固的结构和75mm直径的水流通道使得它特别适用于大流量以及固体含量高的污水。
RoeVac®真空阀无需用电。通过收集室内的水位上升来气动开启阀门。
RoeVac®控制器的功能是一旦收集室内的水位上升至一定量时便及时打开阀门,同时一旦批量水和预设的空气量从收集室内排出便关闭阀。阀的开启时间以及气液流量可通过控制器随意调节。
洛蒂格真空公司也可提供含有街道名称或门牌号的收集室和阀门监控系统,以便于界定范畴。
RoeVac® 真空收集箱
水密型的RoeVac®收集箱由中密度聚乙烯MDPE制成,根据以下不同的负荷情况有三种不同设计:
▪ 行人负荷▪ 防洪和行人负荷▪ 高达40t的防洪和交通负荷
在所有不同型式的设计中,真空传输装置都与污水收集室隔离开,以确保真空传输装置保持干净、干燥和方便操作。
RoeVac® 收集箱的其他优势:
▪ 便于现场调节以适合建筑排水管和真空排水管▪ 无异味、无沉积▪ 无需用电▪ 连接抽吸枪的可移动式插头,可就地排空,便于清理▪ 维修真空阀时可快速安装一个塞子与真空污水隔离
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水再生利用工程设计规范
好不容易找到,与大家共享
