土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋通长,混凝土规范11.3.7,长度不够怎么办?
如上,钢筋通长布置,钢筋的长度不够,需要搭接,问:搭接效果肯定不如没有断开的,是否达到设计的要求?
全部回答(10 )
  • kfy2010
    上部钢筋应在接近跨中的地方搭接,下部钢筋应在接近支座的地方搭接
    2010-03-26 22:45:26 来自 PC 评论 举报
  • zhongyizheng
    可以的,满足规范要求即可了,这个情况应该很多的,希望多看规范要求~
    2010-03-26 15:49:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
