土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高层钢结构安装质量控制
高层钢结构安装质量控制
发布于:2010-03-07 22:09:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
论文简介:
通过***工程,总结高层钢结构安装质量控制要点,从准备工作到材料、构件进场检查,到安装分项控制,把本人认识到的的质量控制要点进行逐一阐述。
附件名:2010371267970957168.rar
文件大小:10K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • evest
    evest 沙发
    写的非常详细,非常周全,不错,有很好的借鉴作用,谢谢!
    2013-04-16 23:08:16
  • wanda8458
    wanda8458 板凳
    高层钢结构安装质量控制要点
    ****** 公司
    【内容摘要】通过 *** 工程,总结高层钢结构安装质量控制要点,从准备工作到材料、构件进场检查,到安装分项控制,把本人认识到的的质量控制要点进行逐一阐述。
    【关 键 词】高层、钢结构、安装、质量、控制、要点、准备工作、高强螺栓、焊接、安装、测量
    北京 ## 中心一期工程办公楼是集办公、酒店、文化娱乐、商业为一体的综合大型建筑,位于北京市朝阳区东三环北路,在京广中心和嘉里中心之间,南临住总大厦,西临关东店南街。本办公楼为一期工程东南角的塔楼。地下三层,地上 42 层,建筑面积 142580 平方米,地上总高度 151.8 米。楼层层高:首层 5.80 米,二层 5.40 米,二十三层 3.825 米,二十四层 3.575 米,其余各层均为 3.70 米。
    本工程为型钢混凝土框-筒结构,外框柱为型钢混凝土组合柱,楼盖结构为组合楼盖,采用闭口槽型镀铝锌压型钢板,内筒为钢筋混凝土内设工字形暗钢柱和钢梁。热轧 H 型梁 320 根,焊接 H 型梁 3970 根,焊接 H 型柱 922 根,焊接“十”字柱及“工”字柱共 323 根,栓钉 331080 条,扭剪型高强螺栓连接副 94083 套。
    一、准备工作
    1 、建立健全质量保证体系
    高层钢结构工程量大,工期长,需和土建、水电等其他专业配合施工,协调难度大,因此,必须建立健全质量保证体系,人员配备到位,各岗位人员分工细致、严密,做到每个分项的每个过程都有人控制,这样,才能保证工作开展起来有条不紊,整个工程的建设始终在质量保证体系的有效运行下顺利开展。
    2 、资料准备
    搜集图纸之外的所以与本工程有关的国家、地方、行业的技术标准、规范,把所以与本工程质量控制、工程检验有关的条款摘录、汇总,有不一致之处,按照高标准执行。重点是根据工程的构件结构形式,把相关的尺寸允许偏差进行汇总。对于 ## 一期工程,我做了附图一所示的汇总工作。
    二、工程质量控制从材料、构件进场检查开始
    高层钢结构施工质量控制难度大,要求高,否则,一旦某个环节控制不到位,将会影响后续施工,造成无法收拾的局面,因此,必须从材料进场开始,严格控制质量,为整个工程创优有一个好的开始。
    1 、高强螺栓进场检查
    质量证明文件检查:高强螺栓进场的同时,应附带质量合格证明文件及厂家出示的检验报告。
    实体检查:
    ①外观检查:高强螺栓进场,首先检查其包装箱,包装箱上应标明批号、规格、数量、生产日期。打开包装箱后,高强螺栓的套数应与标明的套数一致,螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护,不应出现生锈和沾染赃物,螺纹不应损伤。螺纹无损伤。
    ②尺寸检查:外观检查之后,应用游标卡尺检查其直径,螺纹长度,是否满足设计和规范要求。
    ③进场复试:高强螺栓进场外观检查和尺寸检查无误后,按照每批 3000 套做一组试验的原则进行高强螺栓进场复试,不足 3000 套按 3000 套计。 ## 一期工程所用高强螺栓为扭剪型高强螺栓,主要复试其紧固轴力。
    2 、焊条进场检查
    质量证明文件检查:焊条进场后首先检查其质量证明文件及检验报告是否齐全有效,所进焊条的品种、规格、性能是否符合相关标准和设计要求。
    实体检查:
    ①外观检查:检查焊条是否干燥整齐,药皮有无脱落现象。
    ②尺寸检查:用游标卡尺检查其直径是否符合施工组织设计要求。
    ③进场复试:根据规范要求, ## 一期焊条进场后要进行复试,复试合格后投入使用。
    3 、钢构件进场检验
    质量证明文件检查:钢构件进场后,首先检查钢材的质量证明文件是否齐全有效,重点是参照国标《低合金高强度结构钢》 (GB/T1591 - 94) 、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 (GB709 - 88) ,《高层民用建筑钢结构技术规程》 (JGJ99 - 98) 以及《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205 - 2001) 检查其抗拉强度、伸长率、屈服点、冲击韧性和碳、硫、磷的含量是否满足国标和设计的相关要求。质量证明文件合格后,再检查其钢材的复试报告,看复试得出的钢材抗拉强度、伸长率、屈服点、冲击韧性和碳、硫、磷的含量是否满足与质量证明文件相吻合,是否满足国标和设计的相关要求。
    实体检查:做好构件实体检查工作是高层钢结构施工中的重要一环。由于高层钢结构的特点,构件一旦起吊到空中,再对其存在的问题进行处理将十分困难,而只能将其吊下重新处理,不但影响工程进度,也存在安全隐患。在构件的制作和运输过程中,难免会出现这样那样的问题,这些问题必须在地面消除,因此必须做好构件吊装前的检查和预处理工作,保证起吊的钢构件是合格的构件。
    构件实体检查的一个需要特别注意的事项就是要及时,也就是构件一进场就要进行, ## 一期工程的钢构件实体检查做的很细致,按照附表一所列的项目做到了一根构件一张表。其目的在于保证安装顺利,为满足整体进度要求做最充分的准备。构件检查中发现的问题,清晰、准确的在附表一中的相应位置上表示清楚,在第一时间传递给负责构件修正的人员。在构件吊装前,把有问题的构件修整合格,保证构件顺利安装。避免出现构件吊到安装位置了发现有错误,安装不上去,既耽误时间,又影响企业形象,造成不良影响。因为在有钢结构的工程项目上,一般是钢结构和土建配合使用塔吊,所以要想保证安装速度,必须充分利用能够使用塔吊的时间,尤其在高层钢结构项目上,塔吊的紧俏更显突出。
    三、严格控制各安装分项的质量
    1 、高强螺栓连接
    ## 一期工程梁柱接头使用扭剪型螺栓连接,在雨季施工时,高强螺栓安装前,要用软毛刷刷掉摩擦面上的浮锈。
    高强螺栓安装前,应检查连接处钢板表面,保证表面干燥、整洁,无飞边、毛刺、焊渣飞溅物、焊疤、氧化铁皮、油垢等。
    工地安装时,按照当天高强螺栓连接副需要使用的数量领取。当天安装剩余的要交回库房保管,避免乱扔、乱放的现象出现。在安装过程中,不得碰伤螺纹,避免沾染赃物,防止扭矩系数发生变化。
    高强螺栓安装时,严禁强行穿入螺栓。如果不能自由穿入,用铰刀进行修整,修整后的孔径应小于 1.2 倍螺栓直径。修孔前将四周螺栓全部拧紧,使板迭密贴后再进行修整,以防止铁屑落入板缝中
    高强螺栓终拧后,检查螺栓节点,梅花头均应在终拧中拧掉。
    高强螺栓连接副终拧后,丝扣外露 2~3 扣。
    ## 一期所用高强螺栓为扭剪型,所以不存在欠拧和超拧的现象,在高强螺栓连接过程中,特别需要注意的是连接板面必须平整,不平整的修整后再安装,严禁出现螺栓终拧后板间有间隙的现象出现,因为摩擦型高强螺栓的设计原理就是通过高强螺栓夹紧摩擦面,通过与高强螺栓共同作用传递荷载,如果板间有间隙,将形成高强螺栓受剪的连接形式,在传递荷载上大大削弱,造成安全隐患。
    2 、焊接连接
    高层钢结构具有工期紧,结构复杂,工程量大,质量要求高的特点,而焊接作为钢结构施工中的重要工序,其施焊顺序和焊接水平的高低对焊接质量起着至关重要的作用。
    本工程柱-柱节点为全熔透对接焊,梁翼缘与牛腿翼缘全熔透对接焊,工程中主要采用手工电弧焊的焊接方法,整个施工现场分区进行焊接施工。为保证施工质量,采取如下措施。
    ①通过焊接工艺评定确定技术参数,即焊接电流、焊接顺序、焊条烘焙温度、烘焙时间、是否预热、后热、防风措施、焊前清理方法等。
    ②焊前焊工培训,考试,考试合格后上岗,防止水平不过关的焊工影响工程质量。
    ③严格按照焊接工艺评定确定下来的技术参数进行焊接。
    ④确定合理的焊接顺序
    因 ## 一期的平面形式和节点形式都相对复杂,为了保证焊接质量,我们采取焊前制定了焊接顺序图,让工人按图示顺序焊接。基本原则是:
    1) 焊接均由建筑平面中心向四周扩展,采用结构对称、节点对称、全方位对称的焊接原则;
    2) 先焊钢梁,后焊钢柱;
    3) 在同一节点上采用双人对称的焊接方法;
    4) 对于钢梁的焊接,应先焊顶层梁,后焊下次梁,先安装垫板及引弧板,同一节点应先焊下翼缘后焊上翼缘;
    5) 先焊梁的一端,再焊梁的另一端,严禁两端同时焊接,避免焊后热膨胀,冷却后收缩扭曲变形,同时减小应力集中。
    ⑤焊接后全面检查,用放大镜逐节点检查外观质量, 24 小时后超声波探伤,合格后进行下一道工序。
    3 、测量控制
    在高层钢结构施工中,垂直度、轴线和标高的偏差是衡量安装质量的重要指标,测量作为工程质量的控制手段,必须为工程施工检查提供依据。
    为提高安装质量, ## 一期采取了诸多控制措施:
    a. 本工程钢结构测量人员均持证上岗,并具有丰富的测量经验。对本工程的重要性有充分的认识。对钢结构图纸及相关的规范进行了详细的学习。并进行了测量操作规程方面的培训。
    b. 本工程配备的为一级精度的测量仪器,其中全站仪为 2 ″, 2 ± 2PPM.D 型。所有仪器包括全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺在进场前进行过检定。
    c. 针对结构的特殊性及安装的复杂性,在测量工作进行之前。针对每个具体的测量步骤制定详细的、科学的技术交底。将事后检查转变为事前控制。
    d. 严格遵循“先整体控制后碎步”,“先整体后局部”,“前一道测量未检查,不得进行下一道放样”的测量规则。
    e. 对钢结构测量控制点严格加以保护,在控制点周围做上防护。并加以醒目标识,对作业人员进行交底,防止人为破坏测量控制点。安排专人负责控制点的保护。
    f. 定期对测量控制点进行校核,一旦出现控制点闭合差超限。应从原始点位对误差点位进行改正。
    g. 测量平台在进行定位放样时,周围应尽可能的避免搬运材料,敲打震动。避免应震动而导致误差偏大。
    h. 仪器在高空测量时,应严防跌倒或摔落。操作仪器时,应左手护着仪器,右手操作照准部。高温条件下,应撑遮阳伞。温度高于 35 ℃时,尽量避免测量,防止温度影响仪器的测距精度。仪器淋雨后,装箱前应将仪器表面的水擦干。经常对仪器的物镜及目镜护理,仪器用完后,盖上镜头盖。
    m. 本工程所有的测量坐标均采用计算机分析。并经过技术、安装人员的审核后,方可使用。
    在钢柱安装过程中,钢柱垂直度采用铅垂仪校正,将铅垂仪架设在下节柱柱头,量取铅垂线和柱身中心线之间的距离,当上节柱柱头中心线和铅垂线的距离与之相等时,钢柱垂直度既符合要求。
    结束语:
    高层钢结构施工是一个错综复杂的系统工程,应充分认识到施工的困难性、复杂性,要想提高工程质量,必须在施工前做好计划,拟定质量控制要点,实施时从细节入手,严格控制每一个环节,自始至终保持认真、细致、严谨的工作作风,不怕吃苦,深入到施工一线,与项目部其他成员协同一致,才能把工程质量搞好。
    2010-03-08 13:21:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层住宅钢结构的设计流程及应注意的问题
论文简介: 我国钢结构住宅起步很晚,只是改革开放后,从国外引进了一些低层和多层钢结构住宅,才使我们有了学习与借鉴的机会。大规模研究开发、设计制造、施工安装钢结构住宅还是近二三年才发展起来。由于具备其他结构无法比拟的优点,钢结构住宅已经给住宅产业和建筑行业带来了一场深层次的革命,从设计、施工、到一系列新材料的使用都出现了革命性的变化,因而在国际范围内代表了未来的住宅发展新模式。 附件名:2010371267969986047.rar
