土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 景观材料系列讲座之一:丙烯酸场地
景观材料系列讲座之一:丙烯酸场地
发布于:2010-03-07 21:05:07 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
一、什么是丙烯酸场地?其特点是什么?
 丙烯酸,弹性丙烯酸作为国际网球联合会(ITF)指定用网球场面层材料之一(丙烯酸、草场、红土场),其相对与草场、红土场在全球使用范围上更具有非常明显的优势,现全球各大比赛均以丙烯酸面层网球场为主。由于丙烯酸面层材料性能稳定,建造成本相对较低,现广泛的适用于篮球场、网球场、羽毛球场等体育场地。
弹性丙烯酸面层(弹性丙烯酸球场面层厚度3-5mm,可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层)
  1、由100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成,具有优良的韧性,并可以遮盖因基础产生的细小裂缝;
  2、具有极佳的减震性能,减轻打球者脚部和腿部受到的震荡(尤其适合非专业选手及休闲娱乐);
  3、具有极强的抗紫外线性能,室内、室外场地均可使用;
  4、适于各种气候条件,使用寿命长;
  5、可提供多种弹性等级供选择;
  6、维护保养便利;
  7、颜色多样,色泽纯正,持久不褪;
硬地丙烯酸面层(硬地球场面层厚度1.2-1.8mm,可适用于沥青基层)
  1、网球场专用涂料,采用100%高级丙烯酸材料制成,无毒、无石棉,为环保型面层材料;
  2、适用于各种气候环境,耐紫外线照射,颜色持久不褪;
  3、使用寿命长,使用年限可达3-8年(具体情况视场地基础质量及施工质量而定);
  4、维护保养便利;
  5、性能价格比极具竞争力。
  6、硬地丙烯酸面层相对于弹性面层,因其厚度原因,对场地平整度要求相对较高;
二水泥基础硬地型丙烯酸球场施工方案
1.0地基准备
1.1水泥基础要求
基础面必须为钢筋混凝土铺设,钢筋混凝土层一般遵循《公路水泥混凝土路面施工技术规范》。 在钢筋水泥铺设之前,必须先铺防水层。 场地四周必须具备完整的排水系统,必须采用明渠设计。 场地采用单面排水设计时,泄水坡度需达到6‰。 平整度达到采用3米公路压尺测量不超过3mm误差。
1.2 基础养护要求
新做水泥基础必须硬化养护28天后方可施工(冬季时间顺延1-2倍)。 如果基础表面有起沙或起粉现象,用喷砂或其它机械处理除去浮层和松散物,使表面坚硬、粗糙和均一。然后,用清水反复冲洗并同时用尼龙或PP聚丙烯刷子彻底刷洗水泥表面。仔细检查打磨结果,如有需要进行再次打磨。 在地基养护期后,用85%商业磷酸/盐酸稀释至10%浓度(1:10兑水),用尼龙或PP聚丙烯刷子彻底刷洗水泥表面。至少15分钟后待泡沫完全消失,用清水反复冲洗并立即排干场地(可用推水器或吸水器)。 酸洗完毕后,确保水泥基础表面无任何油脂、灰尘、松散物质及其它杂物。
1.3 裂缝的处理
彻底清理干净裂缝后,用填缝材填补至平整。
1.4 伸缩缝的处理
先用空气压缩机把伸缩缝处理干净。 再用填缝材填补伸缩缝至平整。
1.5 “鸟澡巢”的处理
地基表面先均匀拭水,必须在地面温度低时才能进行。 排水一小时后,任何可覆盖一元硬币的积水处(俗称“鸟澡巢”),需先用粉笔标记,切忌使用蜡笔或油性笔。 待积水处完全干燥后,以托柏斯水性粘着剂修补“鸟澡巢”至平整(其施工配比请参照“TPA-103托柏斯水性粘着剂”材料说明)。
2.0使用产品
水泥基础硬地型丙烯酸球场需采用的材料如下:
增强型水性底漆 整平层涂料 面层涂料 划线漆
★ 详细的产品说明请参照材料说明书。
3.0 增强型水性底漆的应用
只需涂布一层增强型水性底漆。 使用量约为0.15kg/㎡。 实际用量视地面平整度而不同。
3.1 配比说明
开罐后可直接使用,无需稀释。
3.2 用法说明
选用不掉毛的滚轮涂布底漆。 以滚轮涂布材料时,应纵横交叉涂布,务求均匀避免厚积。 滚轮无法涂布处改用毛刷涂布。
3.3 干燥时间
在理想施工状态25℃和50%的相对湿度下,托柏斯增强型水性底漆的干燥时间为4小时。 整平层涂料应在增强型水性底漆未完全干燥前涂布以达到最强的附着力。 温度越低,湿度越高,涂层干燥时间就越长。
4.0整平层涂料的应用
在涂布其它托柏斯涂料前,建议涂布至少三层整平层涂料。 每层使用量约0.25kg/㎡(未稀释)。 实际用量视地面平整度和加入砂子的粗细不同而有差异。
4.1 配比说明
托柏斯整平层涂料
55 gallons
250 Kgs
石英砂(60-80目)
352Kgs
352 Kgs
水
27.5-33 gallons
105-125Kgs
◇禁止使用含有粘土,泥巴,铁质及盐的砂。
*以上材料应用搅拌机充分搅拌均匀方可使用。在施工过程中,应对调配好的涂料进行周期性搅拌以确保漆膜表面的一致性。在异常高温情况下,需根据情况适当添加更多的水。
5.1 配比说明
纹理层
托柏斯面层涂料
55 gallons
250Kgs
石英砂(140目)
198 Kgs
220Kgs
水
36.3gallons
139 Kgs
◇ 禁止使用含有粘土,泥巴,铁质及盐的砂。
★为达到更好的效果,托柏斯调速料可取代石英砂与托柏斯面层涂料混合使用。
托柏斯面层涂料
55 gallons
250 gallons
托柏斯调速料
82.5 gallons
465Kgs
水
55 gallons
211 Kgs
终饰层
托柏斯面层涂料
55 gallons
250 gallons
水
55 gallons
211Kgs
◇实际配比视现场施工及地面温度情况而定。
  • andylee4
    andylee4 沙发
    原来丙烯酸是这样子的,但不是有人说丙烯酸只适合沥青场地吗?不知道丙烯酸和硅PU哪个成本高一些~
    2013-04-22 21:46:22
  • hhs021
    hhs021 板凳
    很详细的施工资料
    看起来要求挺高啊
    2013-04-19 17:30:19
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
某教学楼绿化设计方案设计图
图纸简介: 某技术学院教学区景观设计总平面图,含植物名录表。 附件名:2010371267956604054.rar 文件大小:181K (升级VIP 如何赚取土木币)
