土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 高层建筑的几种形式及优、缺点
高层建筑的几种形式及优、缺点
发布于:2010-03-07 21:02:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
(1)板式高层:板式建筑指建筑平面外廓基本成矩形,其长边与短边之比大于或等于2的建筑,并且短边长度小于或等于16米。
板楼四大优点:
① 南北通透,便于采光通风
  板式住宅多是正南正北朝向,进深在15米左右,南北通透,便于采光与通风,而且户型方正,平面布局合理,各功能空间尺度适宜。通常而言,由于板楼的面积充裕,因而户型设计更容易出精品。
 ② 板楼均好性强
  眼下一梯两户的小板楼非常受宠,正是因为整栋板楼中各套户型的优劣差距很小。板楼由于住户不多,居家生活也比较清静。
 ③ 管理成本不高
  通常而言,板楼的管理成本普遍较塔楼低廉,除一些配套设施要求较少外,仅外墙粉刷的日常维护费用就要比塔楼便宜得多。
 ④ 面积使用率很高
板楼户型的使用率通常高于塔楼户型。因为塔楼内的电梯井、候梯厅、变配电机房等公共设施面积较大,都将摊到每个业主的头上。
板楼的两项缺点:
 ① 建筑密度低,房价高
  板楼社区多属低密度社区,容积率较低,尽管居住舒适性强,但房价一般比较高,特别是在寸土寸金的地段,为数不多的板楼也许只有非工薪阶层才能消费得起。
 ② 户型格局不宜改造
  板楼特别是砖混结构的板楼墙体起承重作用,不可以变化,这一点不如塔楼的可改造性强。
(2)塔式高层:塔式高层住宅是指以共用楼梯、电梯为核心,布置多套住房的高层住宅。
塔楼的三大优势:
 ① 节约土地资源,房价较低
  由于塔楼社区的建筑密度较高,因而可以节约宝贵的土地资源,有效降低每平方米的房价,让更多的人有能力购买。
 ② 空间结构灵活,宜于改造
  塔楼多采用大框架结构,除少数承重梁之外,户内分隔墙基本都可以拆改,某些塔楼甚至可以将整层楼面打通,灵活分割户型。
 ③ 结构强度高,抗震性好
  高耸的塔楼由于采用了框架结构,现场浇筑楼板,因而其结构强度比板楼高,抗震性与安全性很好。
塔楼的两项缺点:
 ①均好性差,居住密度高
  塔楼每层的住户多为6户以上,甚至高达12户,人口密度大,居住环境差,私密性不强。而且,塔楼每层都有部分住户的采光、通风、景观等条件比较落后,且不可改变。
②面积使用率不高,存在灰色空间
塔楼户型的使用率普遍低于板楼10个百分点左右,而且户型内部的厨房、餐厅与洗手间往往不可直接采光、通风,这样的地方被称为”灰色空间”。
(3)蝶式高层:准确地讲蝶式住宅应被称为改良型的塔楼,因其横断面形状像蝴蝶而得名。
蝶式建筑结合了板楼和塔楼的优点:蝶式塔楼首先具有塔楼的一些优点,如土地利用率高、地形适应性强、不易造成遮挡、室内空间灵活多变等;其次,蝶式楼经过对塔楼的革新,不仅变得体态轻盈,而且居住的舒适度也大大提高。蝶式建筑一般是“半蝶半塔”,户户紧密相连,像没有张开翅膀的蝴蝶,在户型设计中难以避免斜角问题,这既是蝶式建筑的“标签”之一,也是蝶式建筑为寻求突破而必须跨越的障碍。一些创新型蝶式住宅为此做出了一些独到的改变,保留传统蝶式建筑的优势,结合板楼与塔楼的长处,使每层的户型像蝴蝶的翅膀一样伸展出去,从而让每户都有朝南的房间,外型也因此避免了死板的生硬线条而多了几分柔美。
新派蝶式住宅的三大优点:
① 很好地解决了通风和采光的问题。
新派蝶型建筑使朝东、朝西的房间向外伸展,其房间具有更宽的面宽和缩小的进深,这样一来不仅真正做到了户户朝阳,而且处于翅膀位置的4户还可以享受到爽快的通风效果;并且朝北的户型得到优化,将其设计成三面采光,实现了南北通风,让原本最难处理的户型变成了视野开阔、采光通风俱佳的户型。
② 减小公共面积。
一梯6户的设计,有效压缩了电梯间的面积,保证了每户较高的使用率,避免了普通塔楼弯弯曲曲的走廊。该设计实现了户户相对独立的格局,让户间的连接面积缩小,增加了相应的外墙面积,既减少了室内走廊的空间又优化了采光和观景效果。
③ 户型方正。
新派蝶式建筑边角尽量设计在电梯间从而保证了户型的方正。新派蝶式建筑伸开的双翅使户与户相对独立、依赖性减小,避免了大部分斜角的出现,户型呈现方正规整的格局,居家布置更加便捷舒适。仅有的少量斜角也经过因地制宜的精密处理而恰到好处,比如儿童房的斜角非但没有影响功能,反而使房间生动别致且富有灵气。
但蝶式建筑也有自身的不足:
① 抗震性差;
② 建筑成本较高;
③ 位于蝶头位置的房间无法做到南北通风,而位于蝶翅位置的南向房间受蝶头位置的影响,采光和私密性会受到一定的影响。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
堤防垂直防渗与地基加固技术
堤防垂直防渗与地基加固技术
