土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请教一个墙体承重不平衡的问题
请教一个墙体承重不平衡的问题
发布于:2010-03-07 17:07:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
我家在闽南,土地的性质属沙地,沙地做地基还是比较扎实可靠。
我们这里的房子基本都是石头房子,墙体是石头做的,屋顶也是石板条的,长4米,宽40厘米,厚10厘米的石板条。这几年才没人建这样的房子,之前的都是石头房。我家的房子在15年前就建好了,当时是建了第一层,是石头房。去年建了第二层和第三层,现在的2层和3层都不是石头房,都是钢筋水泥的框架结构。第一层的结构大概是这样,左边2间睡房,宽度各3米,中间1间客厅,宽度4米,右边1间睡房,宽度3米。但在建第2层的时候,把左边的2间睡房拿出1间和客厅连在一起,变成2楼的客厅宽度有7米。这也就是说,第一层的其中有一面墙,它的承受重力是跟其他墙不一样的,但由于第一层的屋顶是石条板的,那么,睡房有一边的石条板和客厅有一边的石条板,它们的承受重力应该是不平衡的。这样的问题,到底严重不严重呢?
全部回复(29 )
  • hongyingdang
    hongyingdang 沙发
    谢谢大家的解答。非常的感谢。
    大家误会我的意思了,我的意思并不是说那条黑线的墙要取消,那面墙不能取消啊,一取消房子就倒了,因为客厅和房间的上面的石板条都是安放在这面墙上的。
    我的意思是说,黑线的这面墙,由于对应的2楼并没有墙,而旁边的2面墙,由于对应的2楼和3楼都有墙,这就造成了黑线的这面墙和旁边的墙,受力是不均匀的,这样的结果会不会造成上面的石板条由于受力不均匀而导致将石板条拉断。这点19楼的朋友说的非常的正确,我要表达的就是这个意思。
    20楼的朋友说的也是很正确,最近好像有发现内墙有一些细微的裂缝,但这些裂缝是以前就存在还是现在才有的,很难判断。
    由于我们那个地方有大型的化工项目(PX)要进入,这两年建的房子都是等着以后拆的,估计也就住个10年20年吧。就担心这样的房子能不能撑个20年。
    2010-03-27 09:51:27
  • xiaolan888
    xiaolan888 板凳
    给楼主顶一下 呵呵 :time:
    2010-03-24 17:04:24
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求助:公路工程防护设施与标志牌、标线施工方案
