土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于哪种荷载起控制作用
关于哪种荷载起控制作用
发布于:2010-03-07 17:00:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我一直不太明白,在算题时,什么时候是可变荷载起控制作用,什么情况下是永久荷载起控制作用?比如说一个简支梁上作用了均布永久荷载为23KN/M,活荷载为20KN/M,请问:哪种荷载起控制作用呢?
全部回复(14 )
  • sjq1985
    sjq1985 沙发
    古代男人娶老婆,一个人可以娶好多房老婆(说实话,我一直很羡慕),最先娶进门的正妻,因为是明媒正娶,所以地位很高,在所有老婆,其次是妾,多少也算有个名分,然后是姨娘...在这个美好的大家庭里,通常来说,是由男人说的算,男人不在的时候呢就是大太太说的算,如果前两个都不在,那就是是二太太说的算。但也不全是这样,马克思创造了一个理论,让无数小妾和姨太太尽欢颜,“主要矛盾决定着复杂事物的性质和发展方向,同时,主次矛盾和矛盾主次方面在一定条件下可以相互转化”,于是无数小三们开始不停的要求转化了,封建的宫廷内几千年一直上演着,唯一不同就是“岁岁年年花相似,年年岁岁人不同”。其中不乏胜利者,比如武则天。
    说了这么多也没说到正题,楼主可能要骂了。
    只想说明一个道理,谁说的算,要看你的实力,谁有那个分量,谁就起控制作用,且你不可能一直都起控制作用。楼主说的这种简支梁属于最简单的了,只要看恒荷载是否大于活荷载的2.8倍,是,则恒荷载起控制作用,否,则活荷载起控制作用。但这种“一夫一妻制”在现实中很少,更常见的是“一夫多妻”,一个恒荷载带着一群活荷载。这时候谁起控制作用,就要费一番思量了。
    因为楼主只是问一个恒载和一个活载,我的回答也差不多了。
    2010-03-07 20:59:07
    赞同1
  • 鲁烟半岛epc
    针对简支梁,跨内最大弯矩、支座最大弯矩、支座最大剪力都被恒荷载或者活荷载控制,具体谁控制,算后才知道,而且一般这3者都是由某一种荷载控制的。连续梁同。说白了,算算再说
    2013-01-23 09:41:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工业厂房防爆墙图集
手头有一工业厂房防爆墙,需看图集,请帮帮忙
