土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助施工经验——设备基础小改大
现在有一批设备基础,设计变跟要变大,设备基础的钢筋都预留在地下室底板上的,圆钢8@200间距。现在变大,位置上没太大移位,有些只是每边向外扩大了300mm,是不是可以保留原来的基础,采用植筋,后浇扩大呢,好像规范规定植筋要求螺纹钢的。
全部回答(9 )
  • lyrics
    不用植筋的话试试化学锚栓或者切底锚栓吧。
    2010-11-04 23:54:04 来自 PC 评论 举报
  • jackwang515
    首先,请问你的设备是不是动设备。如果是动设备的话,得植筋加强;如果是静设备的话,直接利用现有钢筋现浇就可以了。要注意的是:旧混凝土面得凿毛且清理干净。
    2010-11-04 23:40:04 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
