土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖设计的简单问题
采暖设计的简单问题
发布于:2010-03-06 20:49:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一次设计采暖项目,想请教一下大家:
项目为高层住宅 31 层,层高 3.15m . 市政有蒸汽管提供
请问: 1. 分层 1~15 ,16~31层,可否?
2. 现在的散热器一般选用何种类型的,若选用钢制柱型,热水系统是否必须需要设软化处理装置?不设可否?
3. 室内采用的系统形式,目前是否采用下送下回的形式比较多?上送上回可否?
4. 采用下送下回时,干管是否出管井就埋地敷设?此时,接散热器的两个短支管坡度如何设置?
河南的图集好像是说,供水低头,回水低头;而大多数图纸好像是供水抬头,回水低头、
5. 采用下送下回时,一般实际的埋管厚度需要多少?最少需要多少?一般的图集为70mm,左右,如果建筑面层为30mm,则另外
需要40mm么,这样的话,公共区域是否都需太高了?
6. 采用上送上回方式时,户内供回水管同程式,坡度如何设置?如果是供水抬头,回水低头,则室内的供回水管末端都是高点,
均 需设排气阀么,在吊顶内设置?
接散热器的两个短支管的坡度如何设置?如果也是供水抬头,回水低头,则最低点要设泄水丝堵么?
先谢谢各位大侠了
全部回复(55 )
  • wangxiuqiao2000
    分区规范要求不超过50米,现在高层住宅内管道最好埋地在垫层内敷设,可用跨越式或者双管同程式系统。
    2010-08-04 16:33:04
  • xfg-123
    xfg-123 板凳
    2010-08-03 16:37:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
山东各城市采暖入网费
各位前辈,有谁知道山东各个地级市的采暖入网费?谢谢了
