土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 超大、超深孔施工!世界第一!
超大、超深孔施工!世界第一!
发布于:2010-03-06 20:25:06 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
山水黔城高九区(一组团)2#~4#、7#住宅楼及中学工程由两层地下室、2#、3#、4#、7#四栋主楼及中学部组成。2#、3#、4#、7#栋楼自南向北排列布置,东北向为7栋楼;中排西侧为4栋楼,西南侧为3栋楼,2号楼位于正南侧,西北面为中学部。各栋主楼分别为-1+34层。均为框支剪力墙及框架结构,桩基础,安全等级为二级。
2~3#栋楼一层地下室连成一片,4号楼和5号楼一层地下室连成一片。该场区内基岩起伏较大,杂填土层较厚。
根据2010年1月29日下发的《山水黔城一组团7#楼一、二单元开孔图(白图,蓝图后补),现7#楼孔桩直径较大,腰字孔最大尺寸达到d-L/D=5600-6800/6600,圆形孔最大直径达到d/D=5400/6400。经统计,21根桩长度大于15m,31根桩直径大于2.5m,均属于超深超大孔桩。该类桩施工成败为本工程关键。
1、桩型及成孔
本工程采用的桩均为端承桩。端承桩支承于基础持力层为中风化砂岩或中风泥质砂岩,承载力特征值为f =1000(1200、1800)Kpa。持力层为中风化砂岩的端承桩,入岩深度应≥0.5m;持力层为中风化泥岩的端承桩,入岩深度≥1.0m;
由于场地内有地表水汇集,施工过程中可利用挖孔井内抽水,分若干组进行成孔,每组选1~2个挖得较深的孔作为该组挖孔的集水井。当桩距较密时,不应逐个开挖扩底,而应跳挖施工,待第一批桩浇灌混凝土,且强度达到设计强度的60%后,再挖扩相邻桩。孔底如遇有基岩起伏不平或岩面倾斜,应铲平或处理成高度不超过200mm,宽不超过400mm的阶梯。
2、护壁设计
因该超深、超大孔桩(腰子孔平直段长度大于2.5m、深度大于15m),护壁开挖中易坍塌,将该部分孔桩分类为D、E、F两种类型:
D: (圆形孔直径大于等于5.0m、腰子孔平直段长度大于1.5m小于等于2.5m深度大于15m的部位)修改护壁为C25钢筋混凝土护壁,钢筋等级为Ⅰ、Ⅲ级,每节护壁上口壁厚375 mm,下口壁厚225 mm,竖向配筋采用ф10@150,箍筋为12@150,呈方格网状布置。
E:(腰子孔平直段长度大于2.5m小于等于3.0m,括号内的尺寸为深度大于15m的情况)修改护壁为C25钢筋混凝土护壁,钢筋等级为Ⅰ、Ⅲ级,每节护壁上口壁厚300 mm,下口壁厚150 mm,竖向配筋采用ф10@150,箍筋为12@150,呈方格网状布置。
F:(腰子孔平直段长度大于3.0m,括号内的尺寸为深度大于15m的情况)修改护壁为C30钢筋混凝土护壁,钢筋等级为Ⅰ、Ⅲ级,每节护壁上口壁厚425(475) mm,下口壁厚225(275) mm,竖向配筋采用12@150,箍筋为14@150,呈方格网状布置。
护壁施工时第一节挖深约500mm,且第一节护壁孔口需要高出地面150mm阻挡地面水和散土落入孔中,安装护壁钢模板(平直段胶模板),继而浇灌C25混凝土护壁,往下施工时每一节作为一个施工循环(即挖好每节土后接着浇灌一节混凝土护壁),一般土层中每节高度为800mm,如遇流砂、淤泥区段,每节高度宜小于400mm,特殊地质情况下挖速度应视护壁的安全情况而定。为便于井内组织排水,需要在透水层区段的护壁预留泄水孔,孔径与水管外径相同以利接管引水,并在浇灌混凝土前堵塞。在极松散的土层中,可用具有足够刚度的钢筒护壁代替钢筋混凝土护壁,且随挖随沉。为保证桩的垂直度,每浇灌完三节护壁后必须进行一次中心位置及垂直度的校核工序。
3、支护方案
3.1 E、F型孔桩护壁,设置支护梁ZL(300*300)和暗梁AL(200*350),随护壁一起施工,每节护壁设置一道。
3.2施工顺序
暗梁AL绑扎随护壁钢筋一起绑扎,护壁原设计钢筋不切断,不减少。暗梁钢筋主筋端部做90°弯钩,弯钩平直长度为10d。暗梁混凝土强度同护壁混凝土强度。
支护梁ZL,主筋锚入护壁175mm(梁中),端部做90°弯钩,弯钩平直长度为10d。
支护梁ZL,采用木模板施工。底部搭设@1500mm双排钢管支撑,待下节护壁开挖至上节护壁梁底时方可拆除。
  • wp27531114
    wp27531114 沙发
    讲得很文字 呵呵 不过还是谢谢楼主分享
    2013-10-07 14:07:07
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
吊车梁牛腿节点详图
图纸简介: 车梁牛腿节点详图..dwg 附件名:2010361267874998566.zip 文件大小:152K (升级VIP 如何赚取土木币)
