土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 卫生间降板问题
卫生间降板问题
发布于:2010-03-06 16:11:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚来设计院,师傅说卫生间要降板,下面还要设置一个梁,我发现别人做的都是砖混结构120板厚降板300,说是为了安装座便器,那为什么在自己家里发现卫生间的板和客厅的板没有差那么大的高度呢,希望高手解答,做好有照片
全部回复(195 )
  • zuqiuxiaozi888
    这个我懂,下沉式为了安装座便器以及管道,下沉后一般要填起来,工艺是,先在楼板上一道防水,再填东西,现在好多人填建筑垃圾,本人认为不合理,明显不够密实。我建议填混合砂浆,然后又做一道防水,在贴面砖,最后保证卫生间地面低于室内地面即可。
    一般而言,公共建筑下沉要小,最多100,这个厚度用来安装管道,在座便器处抬高200左右,这样座便器处有300的厚度来安装应该满足,因为公共建筑卫生间比较大,若是整块板下沉,那么所填的东西带来的恒载很大,可能引起主梁严重受扭和柱轴压比超限。
    二住宅卫生间相对小,可以考虑整板下沉,大概300左右
    2010-04-14 01:00:14
    赞同1
  • 孤独的小小狼
    很不错的学习资料,点赞!
    2015-05-20 10:32:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
给大家上传一本好书-高层建筑转换层结构设计与施工
高层建筑转换层结构设计与施工
