土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 伸缩器的安装位置?
伸缩器的安装位置?
发布于:2010-03-06 13:31:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在输水管线中,伸缩器安装位置?是阀前还是阀后?
全部回复(37 )
  • cxxiaoyu119
    cxxiaoyu119 沙发
    市政道路设计中,给水阀门一般设在道路交叉口处的三通、四通附近,在城市的环状供水管网中,对于三通、四通处的水流方向不是固定的,所以伸缩器设在阀前、阀后均可,关闭阀门后产生的轴向应力可通过管道传递分解,不会对管件产生大的破坏。
    如果是在预留支管上设置,因预留管上的阀门在使用前是一直关闭的,管道产生的轴向应力应通过阀门与管道的连接来传递分解,因此伸缩器应设在阀后。
    2015-10-14 09:58:14
    赞同1
  • 小河尖尖才露角
    好像没有强制规定
    2015-11-07 10:02:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
生活饮用水如何除氮
小弟这有个100立方/小时的生活饮用水工程,总氮含量是4.6左右,请问用什么方法比较好啊?这个工程是小弟的命根子了,今年吃香的喝辣的还是吃稀饭就看他了,谢谢哪个老兄指点下,若做成,一定厚报。非常感谢啊。13882157423 ,舒。谢谢了
